MICROSONIC 14QAC MEMO-24C04
TV - EPROM
216.0byte
EPROM
Looking for similar microsonic manual?
    MICROSONIC 14QAC MEMO24C04 14 QAC MEMO 24 04 24C04 MEMO-24C04
lG 29MT49VF -PZ lcd tv hátlap eltávolitásában kellene egy kis segitség!
Üdvözletem Mindenkinek ,Hozzám került egy LG29MT49F-PZ modellszámu LCD tv azzal a panasszal hogy csak hang van kép nincs.Belevilágitok lámpával a kijelzöbe és normális kép láthato   2 éves televizio épp csak hogy kibirta a 2 év garanciát.Gondoltam könnyü lessz  háttérvilágitási probléma ,viszont már a hátlap levevésnél problémába ütküztem.Nincsenek felfogato csavarok a kijelzö szélei mellett csupén két csavat ami   tv talpát rögziti és egy csavar ami a csatlakozo mellett van .Nem tudom milyen ponton iduljak el hogy szét tudjam feszegetni a hátát mert sehol nem látok semmi erre utalo jelzést  Sm -et nem találtam hozzá a szétbontáshoz  ha valaki tudna valami okosságot  jo lenne mert iy azt sem tudom milyen ledek kellenének hozzá .és nem szeretnék eltörni semmit sem .
LG 37LF76 LCD TV
Sziasztok ! A fent említett LCD TV-vel (chassis 75B) lenne a gondom. A hibajelenség a következő volt: Se kép se hang. Szétszedés után a tápban és az inverterben az összes kondi púpos. Szokás szerint mindegyik cserélve lett. Bekapcsolás után felvillan a kijelző kb 3 sec-ig ,kiírja a TV AV 2 bemenet ,majd éppen csak derengő halvány megvilágítás (csak teljes sötétben látszik ) , nincs jel felírat. Az inverter fényerő szabályzó bemenete a kezdeti 3,6 V-ról közel nullára megy le. Hasonló invertert is beletettem ideiglenesen a helyzet ua.. Ami még érdekes ,hogy a készülék semmilyen gombra nem reagál, nem leget másik bemenetet választani. A digit panelen az 1,8 V-ot előállító fesz szabályzónál a 100 uF kondi is cserélve lett. A többi ESR mérővel jó.Még annyi ,hogy természetesen az összes tápfesz kondicsere után rendben van , szkóppal is ellenőriztem mindet. Ha valakinek lenne ötlete nagyon várnám. Köszönöm Üdv Miklós
SONY KV-32FX68K (ae-6b) TV nem indul - LED kettőt villan.
Sziasztok! Javítom a címben szereplő televíziót. Dokumentációja: http://elektrotanya.com/sony_kv-32fx68x_ch_ae-6b_sm.pdf/download.html Hibajelenség: Bekapcsolás után a LED kettőt villan. Ameddig eljutottam: Nagy a bekapcsoláskori áramfelvétel a tápegység 135VDC ágában. A figyelő áramkör impulzusa szépen látszik a szkópon (OCP). A tápegység része szerintem jó. Ha felveszem a sorvégfok tápjában lévő R8895 és R8896 ellenállásokat, akkor nincs OCP impulzus. Természetesen ilyenkor nem megy a sorvégfok, a LED négyet villog. Ebből arra következtetek, hogy a sorvégfok körül, vagy az általa ellátott áramköröknél nincs valami rendben. Méregettem, de eddig eredménytelenül. Van-e valami típushiba, amit nem találok? Üdv.: Kumi
FINLUX32FLD905HM TVkeszulek veletlenszeruen kodolodott
FINLUX32FLD905HM TVkeszulek veletlenszeruen kodolodott mi a megoldas?
Kossz
