MICROSONIC 14TFC-1-
TV - EPROM
141.0byte
EPROM
Looking for similar microsonic manual?
    MICROSONIC 14TFC1 14 TFC 14TFC
LG 32lk330-zh távra illetve nyomógombokra nem reagál
Sziasztok! A fenti készülék távval illetve a gombokkal bekapcsolni be lehet(ki nem). Ilyenkor megjelenik a logó,ami a képen is látszik,de innen tovább nem lép sehova.
Samsung 29M206P (S61A) -hez keresek segítséget (ki-be kapcsolgat egy ideig indításkor)
Kedves Szakik! Szigetszentmiklóson, vagy környékén keresek hozzáértőt a TV-mhez. Hibajelenség: Bekapcsoláskor kép megjelenik egy pillanatra, majd kikapcsol, majd megint be ... és így tovább kb. egy percig, majd végül bekapcsolva marad és megy a kikapcsolásig rendesen. Ezt pár napja csinálja. Nem akarom megvárni, míg valami komolyabb károsodást szenved... Ezt megelőzően már észre vettem, hogy zajos a TV. Ha megy most is hallok egyfajta zúgást a képcső front oldalán leginkább (nem a hangszórókból). Oldalról-hátulról nem olyan erős. Annyira hangos, hogy a nézés helyén is hallom elég jól. TV-ben nem vagyok otthon, ugyan olvastam a fórumokat, és CXA meg táp hiba is van leírva, de nem akarok belebarmolni szaktudás nélkül. Gábor Egy darabig vártam, mi sül ki ebből. Viszont már nem szakemberkeresőben vagy, hanem javítási segítséget kérsz. Legyél szíves ennek megfelelően kijavítani a címet, elkerülendő a topikod idő előtti lezárását!
Magnum 5510VT aminek nincs hangja
Sziasztok. A segítségeteket kérném, először is egy rajz kellene, mert a tanyán csak eprom-ot találtam. Sasszi-t nem tudom, bármilyen hihetetlen de sehol se lelem. A vég jó, táp megvan, és ha a proci felől jövő vezetéket lehúzom, akkor halkan sistereg és még beszél is, de nagyon halkan. Üdv
LG 49SJ810 csíkos szellemkép
Csak érintőlegesen foglalkoztam monitorokkal, ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérném, inkább a main board, vagy a lcd panel okozhatja a jelenséget?
Üdv,
Mihi
