Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Üdv mindenkinek !!
HDS850 ER901 típusú melegvizes nagynyomású mosó-hoz keresek dokumentációt.
A szervizbe nemfoglalkoznak már evvel az évjárattal, sajna nem tudnak segíteni.
A gépnek vizszin érzékelés gondja van és ezért nem engedi begyujtani az olaj égőt.Nem a szokványos RID-relés az érzékelés meg oldása, hanem két érzékelő szonda van a viztartályba téve és igy találja ki ,hogy van e-benne viz vagy sem. A bennelévő panel,--sasszi szám:6.631.228
Minden segítséget köszönök.
Üdv Sallaan1
Kaptam egy AVC777 es DVR egységet ami nem müködött.
A tápegységét sikerült megjavitanom de maga a készülék hibás ,áram aláhelyezve az összes led világit az elölapon és nem csinál semmit .
Megvizsgáltam az alölapi vezérlőpanelt és találtam rajta egy smd ic ét ami elvan füstölve tipusa SL74HC573 as kérdésem a következő lenne ha valaki segitene milyen tokozásu ez az ic és ki tudná ezt nekem beforasztani mert én nem merek rá válalkozni képet csatolok hozzá.
Helló!
Az egyik barátom kapott egy ilyen készüléket. IGO 8-at akart rá tenni, de nem igazán ment neki. Van ennek vmilyen különleges megoldása?
Üdv.: Ízirájder
Igazad van, jogos a pont.
