Van egy HomEntry HE60AS-02 típusú garázskapu mozgatóm, távkapcsolók nélkül. Nem tudom eldönteni, hogy érdemes-e venni hozzá távvezérlőt, mert nem tudom hogy teljesen jó-e. Áram alá helyezéskor behúz egy relé, és bekapcsolja a világítást, majd a leírásának megfelelően, 2,5perc után kikapcsolja. Villog egy zöld led a panelon. Ha a leírás szerint megnyomom a programozó gombot, akkor 30mp-ig világít, majd újra villog. Van egy com bemenete, ahol elvileg manuálisan vezérelni lehetne, de sima rövidre zárásra nem reagál, igaz, nem tudom hogy az oda tartozó nyomógomb csak egy nyomógomb, vagy valami más lenne, mert az sincs, de elvileg világítana is. Az a nagy kérdés, hogy kinéztem egy olcsó távkapcsolót, de nem tudom hogy érdemes-e megvenni. Egyrészt nem tudom hogy él-e a vezérlés, másrészt az adónál 433mhz-t írnak, a vevőn meg 433,92 szerepel. Bővebben: Link Rádiós műszerezettség és távkapcsoló nélkül hogy tudom kideríteni, hogy egyáltalán működik-e a készülék?
Lacabá
Keresem az üzenetrögzítő mechanikájának a rajzát.
Zinto A1000 szünetmentes táppal akadt problémám, az akkukat nem hajlandó tölteni, már így került hozzám.
Új akkukkal próbálom, hidegen indítva, illetve 230V-os feszültség elvétele után is vidáman viszi a terhelést.
Az akkuk viszont nem töltődnek semmit.Ha valakinek volt már dolga ezzel a típussal örömmel várnám a tanácsait, -az alaplapon, és a segédpaneleken méregetve
szembeötlő, ordító hibát egyenlőre nem látok.
Üdv.Laci
Ismerősöm címben szereplő kazánjában harmadszor cserélték ki a vezérlő panelt, nem kevés pénzért.
Legutóbb elkérte a hibásat, és elhozta hozzám, hogy nézzem meg.
Megnéztem, nagyon szép, de ennél többet nem igazán tudtam megállapítani róla. A hidegen mérhető alkatrészek jónak mutatkoznak.
Segítséget kérek a következőkben:
Hogyan működik (esetleg rajz róla), mik a típushibái, javítja-e valaki?
Hogyan lehetne kazán nélkül letesztelni?
Fülesmester
