MIELE ESW 6114 6214 6129 6129X 6229 HASZNALATI UTMUTATO
HOUSEHOLD - USER MANUAL
1.4 MB
HOUSEHOLD
Looking for similar miele manual?
MIELE ESW 6114 6214 6129 6129X 6229 HASZNALATI UTMUTATO service manual (1st page)
Preview of MIELE ESW 6114 6214 6129 6129X 6229 HASZNALATI UTMUTATO [1st page]
MIELE ESW 6114 6214 6129 6129X 6229 HASZNALATI UTMUTATO service manual (2nd page)
Preview of MIELE ESW 6114 6214 6129 6129X 6229 HASZNALATI UTMUTATO [2nd page]
    MIELE ESW UTMUTATO 6114 6214 6129 6129X 6229 HASZNALATI
Miele Novotronic W 974 mosógép motorszabályzó hiba
Üdv Kollégák! A fent említett mosógép panelján a motor forgásirányváltó reléje összeolvadt. A motor panelbiztije kiolvadt. Alkatrészek cseréje után a motor nem forog, csak "befékez". A tirisztorokat és a graetz hidat mértem, azok jók. De ezek között van egy vezérlő. Azt ismeri valaki? Mi van benne?A felirat nem jól olvasható, talán: VDGT K9. A neten semmit nem találtam róla. https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyVm5aS3JTZEE3clk/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyTl9FdjBXLVZsNkE/edit?usp=sharing Köszönettel: N.A.
Miele W3241 mosógép váratlanul teljesen megáll
Sziasztok! Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér. Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek: - táp IC TEA1522T - 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22) - valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1% Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát. Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet: http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0 Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható. Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel. http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenzatorok/nichicon/# Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten. Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön. Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki. Pár kép a panelről: http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A mosógép pedig így néz ki: http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-FN027-.jpg Köszi! Üdv.: nils
Miele T7760C service menü
Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell  ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van  még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs,  hogy 10éve hogyan állítottam be.  :D
Miele W1724 Waterproof hiba
Miele W1724 mosógép Waterproof hibával hozta az egyik ismerősöm.
Alsó nikecel kapcsoló hibás volt cseréltem, elektronikán forrasztás hibákat átforrasztottam.
Hiba megszűnt, és hibátlanul végigment a program.
További teszteknél kiszámíthatatlanul  2-3 mosásonként  mosás közben visszajön a hiba.
Szivárgás nincs, kapcsoló már átkötve, vezetékezése jó, elektronika  teljes átforrasztása + táp kondik cserélve.
Miele mosógépeket nem szoktam javítani, merre keressem még a hibát?
