Sziasztok4
Miele T453C szárítógép "end" led villog nem szárít. Beindítom, fordul párat és egyből villogni kezd az "end" led és csipog. Egy hete bekapcsoltam akkor rendesen elindult, fűtött is, de gondoltam kitisztítom. Kifújattam és azóta csinálja ezt a hibajelenséget. Nem tudom mihez kellene nyúlnom első körben, ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: G.
Van egy régi MIELE szárítógépem ami elég rossz állapotban van.
Mivel ipari így minden része javítható.
Amivel elakadtam a dob két oldalán a csúszó filc.
MIELE árakat ismerve inkább valami házi megoldást keresek amivel ez pótolható.
Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
Mosógépvásárlás előtt állok szeretném a véleményeteket kikérni hogy érdemes e
egy miele w925 tipusú gépet vennem.Mikori modell lehet vajon?
Nem szeretnék túl újat venni mert abban már nincs anyag.Köszi!
