Sziasztok, Miele Softronic W2446 "waterproof sistem" mosógép. Beereszti, rögtön utána le is szívja a vizet, ezt periodikusan ismétli. Mondjatok valami biztatót, hogy nem generális baja van.... Még nem láttam a gépet. Jól gyanítom, hogy az aljában levő "elárasztás kapcsoló " akadhatott fent, vagy nagyobb a baj ? Köszönet előre a válaszokért !!
Üdv Kollégák!
A fent említett mosógép panelján a motor forgásirányváltó reléje összeolvadt. A motor panelbiztije kiolvadt. Alkatrészek cseréje után a motor nem forog, csak "befékez". A tirisztorokat és a graetz hidat mértem, azok jók. De ezek között van egy vezérlő. Azt ismeri valaki? Mi van benne?A felirat nem jól olvasható, talán: VDGT K9. A neten semmit nem találtam róla.
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyVm5aS3JTZEE3clk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyTl9FdjBXLVZsNkE/edit?usp=sharing
Köszönettel:
N.A.
A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam.
A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni.
Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Miele Novotronic WT943 mosógép öblítés led villog. Másik Miele gépeknél jártam már így, de ez más. Első körben néztem a szénkeféket, azokkal nincs gond. Aztán motor irányváltó relé csere (kiszedve mérésre jónak tűnt, de azért cseréltem), és az összes elkó a panelon, majd próba. Gép elindul, mos rendesen kb. 10 percig, majd megint "spülen" led villog.
Szerintetek?
Köszi előre is...
Üdv.: G.
