Egy ismerősöm akar megoldani egy olyan kihívást, hogy a MIELE Novotronic W 901 típusú mosógépét 12 V-os akkus rendszerről működtetné - a 230V/50 Hz-es hálózaton kívül.
Az inverter alkalmazása kézenfekvő lenne, persze.
Startból ki kellene iktatni az elektromos vízmelegítést és ezt külön megoldani másképpen, ezzel a villamos teljesítményigény drasztikusan csökkenthető.
Átalakítható valahogy az áramköre hogy működjön 12, esetleg 24 V-al?
Ha mégis inverterre fanyalodik az ember, mennyire igényes kell az legyen? Jelformára gondolok elsősorban.
Van valakinek ilyesmiben már gyakorlata?
Sziasztok. Kollégám használatba vett egy ilyen masinát. Elmondása szerint rakoncátlankodik. Helyszíni szemle nem hozott eredményt. Vizet vesz, forgat, fűt,, ürít. Dugulást nem találtam, perifériák rendben. Van egy kis videó róla, amin megállt rögtön az elején, és a start gomb világít és az 1200 centrifuga ledje. Ez hibakód lenne? Meg tudja valaki fejteni? Köszönöm szép napot
A címben szereplő mosógépnél a mosást illetve öblítést követően (ezek a szekvenciák megfelelően lefutnak) nem indul el a centrifugálás. Üresen viszont megy. Amikor centrifugálni kellene folyamatosan megy a szivattyú illetve a centrifuga néha elindul néha nem. Ékszíj nem csúszik. Az előzmény; a gép nem szivattyúzta le a vizet rendesen. Ezt a hátsó ürítő cső eldugulása okozta. Ennek illetve a szűrő tisztitása után megfelelően működött üresen és töltve is centrifugázott. Viszont mint utólag kiderült nem indul el a centrifuga. Azóta nem néztem hogy üresen megy-e.
Köszönöm az ötleteket
Üdv M
Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
