A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
Szeretném feléleszteni a fent nevezett porszívót. Nem mai darab, olyan 80-as évek közepe tájékán gyártották.
Hibája az volt, hogy akármilyen teljesítményre állítottam, akkor is full teljesítményen ment. Triak volt a hibás, dróttá vált. Kicseréltem, de most meg kizárólag csak akkor megy ha a maximális 1100 W-os állásra kapcsolom. Alacsonyabb teljesítményeken egyáltalán nem működik.
Olyan sok alkatrész nincs a panelen, kondit megmértem, értéke jó, ESR-je is. A teljesítmény állító poti is jó.
Az ellenállásokat megmérve az a barna színű (sárga-lila-vörös-arany-arany színkódú) gyanúsan magas értékű. Ha jól számoltam, akkor 47.2 Ohm-nak kellene lennie, ezzel szemben a mérés 4.66 kOhm-ot mutat.
Kérdésem, hogy jól számoltam-e az értékét? Ha igen, akkor ez okozhatja-e a hibajelenséget? Valamint szerintetek mi az a kis kék színű valami alatta? Ellenállása nulla.
Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokért!
nils
Nem tudom mitől,de van két kis lyuk a dob közepén és kiszedi a ruhák szálait. Mintha valaki már barmolta volna , azért lyukas. Használtan vettem kb 4-5éve, de bele nem néztem azóta sem, csak tavaly láttam, hogy valamit odakentek, mikor cseréltem szivattyút.
Mindegy már...ott van 2kis lyuk és ennyi...
Kérdés, hogy lenne e valakinél egy dob értelmes áron eladó. Nagyon szereti az asszony ezt a gépet, ezért megcsinálnám még neki. Nem kellen ehhez utána hozzányúlni egy ideig azt hiszem...
Előre is köszönök minden segítséget!
Van egy Miele T8860WP szárítógépünk ami néha megáll F4, F5 hibakódokkal. Valaki tudna benne segíteni, hogy hol tudok hibakódlistát letölteni?
Szerviz menüben, az U tesztfolyamatokat futtatva U4-nél kis idő után F4-el megáll, U5-nél F5, C5-el. Sehol nem találok hozzá leírást.
