Nem tudja véletlenül valaki, hogy miként tudnék belépni a fent nevezett gép szerviz menüjébe? Alacsonyabb típusszámú modellekhez megtaláltam itt a leírást, de az enyémnek teljesen más a kezelőfelülete.
Előre is köszönöm!
nils
Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
Miele W811(W820)-es mosógépen gyorsan villog a Spülen/Spülstop led és nem megy tovább a program.A dob egy kicsit felpörög majd leáll.
Ha valakinek van ötlete,hogy mit nézek esetleg meg azt nagyon megköszönném.
