Hozzám került egy Miele W155 felültöltős mosógép,melyen nem működik a kijelzés.
Első lépésként a csatlakozókat szerettem volna átvizsgálni,de egy problémával találtam magam szemben.
Nem tudom roncsolás nélkül leszedni a tetőlap hátsó részén lévő takaró lapot. A hátlap felőli 2 db csavart kiszereltem
így kissé megemelhető ez a rész,de kisebb feszítéssel nem pattan ki,már ha egyáltalán kipattanós.
Eltörni értelemszerűen nem szeretném.
Remélem,hogy a tisztelt fórumozók közül valaki már szedett szét ilyen gépet,és megfelelő útmutatást
tud adni a roncsolásmentes "kidobozoláshoz".
Menet közben a "kidobozolás" megoldódott,hosszas,óvatos feszegetés hatására a"kis fedél" végül is megadta magát.Öt köröm tartotta,ez
nehezítette a bontást. A "kis fedélről" készült képeket csatoltam.
Ottó
Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Sziasztok , PW6065 Plus ipari szivattyú , bizonytalanúl működik , állítólag mikor megáll a program és kimegy hibára , szűrön leeresztik a vizet és a lapát áll , meg pöckölik , akkor elindul forogni . Én ezt nem tapasztaltam , mert hülye ipari gép , 4 program , legrövideb is több mint egy óra . Típus szerint rá kerestem a szivattyúra , magyar kínálat 35 e .
Ilyen:
https://www.vajulitas.lt/100/product-7468-skalbimo_masinos_siurblys_miele_magnetinis_800-900_ser_analogas-05012770,%2006239560,%2006239563,%2005012772,%2005757930,%2005631690
Semmi extra , de ha Miele akkor ennyi . Van e valami emberibb forrás , vagy utángyártott , mint a linken , mert gondol az is az . Fel vannak sorolva az összes gyári kódok amihez jó .
Másik kérdés , hogy lehet ezeknek leszedni az oldalát ? Tudom előbb az elejét , csak ez meg már nem nyílik egyszerűen mint a nagy kapu . A gumi is oda van bilincselve , meg az egész felső panelt valahogy le kellene pattintani és ezzel van baj . Mint ha élőről oda volna csavarozva , vagy a fém háttérrel kell hogy le jöjjön?
