A címben említett dologról szeretnék többet megtudni. Hogy működik, milyen elven, hogy és mit kell kimérni a hibakereséshez.
A konkrét problémám, hogy a szárítógép még száraz ruhánál is nedvességet érzékel, nem áll le a szárítás. Van egy szénkefepár ami a dob külső palástján lévő fém abroncsokhoz érintkezik. Ezek már cseréltem mert teljesen kopottak voltak, de a hiba továbbra is fent áll.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
MIELE DG4060 gőzpároló 400V-ot kapott a szükséges 230V helyett.
A tápegységben lévő elektrolit kondenzátor és a táp IC megadta magát.
Abban kérem a segítségetek,hogy mi lehet a panelen lévő tápegység IC típusa.
Sajnos az IC teteje lerobbant és nincs meg a darabka.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján most már teljesen biztos,hogy TEA1522T IC a szétrobbant alkatrész. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Kerult hozzam egy szep allapotu Miele t654C szaritogep hovedelem szakadassal.Szetszedeskor vettem eszre h sajnos valaki mar nekiesett es egy kis muanyag alkatreszt nem tett a helyere.
Cikkszama (T.Nr.)3079671.Nem tudjatok megmondani honnan lehet mert en nem jottem ra es robbantott abrat nem talaltam.
Elore is koszonom.
A címben szereplő mosógépnél a mosást illetve öblítést követően (ezek a szekvenciák megfelelően lefutnak) nem indul el a centrifugálás. Üresen viszont megy. Amikor centrifugálni kellene folyamatosan megy a szivattyú illetve a centrifuga néha elindul néha nem. Ékszíj nem csúszik. Az előzmény; a gép nem szivattyúzta le a vizet rendesen. Ezt a hátsó ürítő cső eldugulása okozta. Ennek illetve a szűrő tisztitása után megfelelően működött üresen és töltve is centrifugázott. Viszont mint utólag kiderült nem indul el a centrifuga. Azóta nem néztem hogy üresen megy-e.
Köszönöm az ötleteket
Üdv M
