Miele Turbothermic G460SC mosogatógép túl gyorsan végez a programmal. Bármelyik programra teszem, túl gyorsan lefut. Kb. 10-20perc alatt. Mechanikus program kapcsolós. Fűtőszálat néztem, azzal nincs gond, nem testzárlatos.
Szerintetek mi lehet?
Üdv.: G.
Hozzám került egy Miele W155 felültöltős mosógép,melyen nem működik a kijelzés.
Első lépésként a csatlakozókat szerettem volna átvizsgálni,de egy problémával találtam magam szemben.
Nem tudom roncsolás nélkül leszedni a tetőlap hátsó részén lévő takaró lapot. A hátlap felőli 2 db csavart kiszereltem
így kissé megemelhető ez a rész,de kisebb feszítéssel nem pattan ki,már ha egyáltalán kipattanós.
Eltörni értelemszerűen nem szeretném.
Remélem,hogy a tisztelt fórumozók közül valaki már szedett szét ilyen gépet,és megfelelő útmutatást
tud adni a roncsolásmentes "kidobozoláshoz".
Menet közben a "kidobozolás" megoldódott,hosszas,óvatos feszegetés hatására a"kis fedél" végül is megadta magát.Öt köröm tartotta,ez
nehezítette a bontást. A "kis fedélről" készült képeket csatoltam.
Ottó
Sziasztok, van egy fent említett masina, nem húzza be a fűtésrelét, ami 10 volt dc-vel működik.
DR1 és DR2 értékét nem tudom, elégett mkettő. 100 ohm lett beletéve, de 2,5 volt körül lesz csak a fesz. Az ellenállások előtt kb 10 volt van. Köszönöm!
A 100 uH-értékű tekercs meghozta a megfelelő működést, köszönöm mindenkinek!
A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam.
A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni.
Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
