MIELE W753 757 758
1.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
MIELE W753 757 758 service manual (1st page)
Preview of MIELE W753 757 758 [1st page]
MIELE W753 757 758 service manual (2nd page)
Preview of MIELE W753 757 758 [2nd page]
    MIELE W-753 W753 757 758 753
Miele W3241 mosógép váratlanul teljesen megáll
Sziasztok! Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér. Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek: - táp IC TEA1522T - 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22) - valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1% Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát. Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet: http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0 Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható. Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel. http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenzatorok/nichicon/# Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten. Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön. Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki. Pár kép a panelről: http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A mosógép pedig így néz ki: http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-FN027-.jpg Köszi! Üdv.: nils
Miele mosógép mágnesszelep fojtás
Szakmai kérdésem lenne: miért tettek egy Miele  mosógép (W986) hármas mágnesszelepének  egyik kivezető ágába egy a 8 mm-es keresztmetszetet kb. 4mm-esre leszükítő idomot utólag bele ? Kivettem a rossz régiből a szükítőt, de nem merem az ujba belenyomni, nagyon szoros, hátha szétrepíti .Ha egy kevésbé szorosat tennék oda,vagy lereszelném kívül, akkor meg a viznyomás kitolhatja... Mi ennek a funkciója és egyáltalán kell ez bele??  A fényképen a jobb alsóban van az a fekete kis szükítő idom.. Köszönöm előre iránymutatásotokat !!
Miele W145 felültöltős mosógép mosószeradagoló szivárgás
A minap azt vettem észre, hogy a Miele W145 (kb. ugyanaz mint a W149) felültöltős mosógép környékén nedvesebb a csempe, mint kellene. Gyorsan lekaptam a gép oldalát és kiderült, hogy valóban a mosógépből szivárog a víz. Némi kutatkodás után úgy tűnik, hogy a mosószer adagoló fiókot (pontosabban annak házát) tömítő leírhatatlan formájú guminál ereszt. Koszos, penészes volt. Letakarítottam amennyire tudtam, lement egy mosás, jobb lett, de a mosás végén így is éreztem egy pici nedvességet a mosószer adagoló külső részén.
Körberagaszthatnám az egészet FBS-el, de inkább kicserélném egy új tömítésre. Ellenben sem cikkszámot, sem az alkatrész pontos nevét nem tudom, így csak sötétben tapogatózok az alkatrész beszerzésével.
Kérlek segítsetek.
ui.: Ha nem egyértelmű miről van szó, holnap megpróbálok feltölteni róla egy fényképet is.
Miele W145 mosógép menet közben megáll
Van ez a címben említett mosógép, ami a sajátunk. Véletlen időközönként (de egyre gyakrabban) előfordul, hogy mosás közben, tetszőleges időpontban megáll, amit a start gomb melletti lámpa gyors villogásával is jelez. Ilyenkor az ajtó kinyit-becsuk művelet általában segít.
Ma viszont már ez sem segített. Visszacsukás után ugyanúgy villog. Vége, kikapcs, program újraindít viszont működött.
Mi lehet a baj?
