MIELE W 134 SCH
217.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
MIELE W 134 SCH service manual (1st page)
Preview of MIELE W 134 SCH [1st page]
    MIELE 134
Miele ( Liebherr ) kombinált hűtő nagyon hűt és ritkán kapcsol ki
Sziasztok! Van egy fent nevezett hűtőm, 11 éves, alulfagyasztós, termosztát vezérlésű, R600a gázzal töltött. Használtan vásároltam és még mielőtt beállítottam volna a régi helyére beüzemeltem próbára. Működött, ki is kapcsolgatott, de már akkor gyanús volt, hogy a felső térben még 0 fok alá is lement a legkisebb 1-es fokozaton is. Gondoltam majd ha lesz benne élelmiszer, akkor rendesen fog működni. Egy hete beraktam a helyére, megpakoltam, bekapcsoltam. Pár nap múlva kezdett gyanús lenni, hogy a hűtő nem nagyon akar leállni, akárhányszor elmentem mellette mindig ment. Az Aldiban lehetett venni nagyon pofás hűtőhőmérőt, vettem is mindjárt két darabot. Betettem egyet a fagyasztóba és egyet a felső térbe a középső polcra. A fagyasztó térben az alsó értéken kiakadt, tehát -32 foknál hidegebb van, a felső térben 0-1 fok között mozog. És csak megy és megy, a hűtőlapnál a hátlap jeges. Időnként leáll, mert volt hogy munkából hazajöttem és állt, aztán ha nem sűrűn nyitogattam, akkor kb. 2 óra múlva újraindult. Ekkor benéztem és a felső térben 5 fok volt, ahogy lennie kell, a hátlap leolvadt. De ezután órákig megy, volt, hogy vártam egész estig de nem állt le. Pedig elég hamar eléri a 0-1 fokot. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából 20-at megy és 4-et áll ha nincs nyitogatva. Konyhában van, 23 fokos helyen. A termosztát már nem eredeti, előző tulaj cserélte, elmondása szerint 2 éve. K59L2685 való bele, helyette K59H2808 került. Az eredeti méreg drága, kb. 20e Ft. Amit berakott már megvehető 2300 Ft-ért. Kaptam több tanácsot, van aki szerint gázhiányos. Más szerint az nem lehet mert akkor fent nem hűtene. Van aki termosztátra gyanakszik. De feleslegesen nem szívesen rendelnék bele 20e Ft-ért. Egy másik szerelő azt mondta, hogy amikor leáll, akkor lehet nem is a termosztát kapcsolja ki, hanem a kompresszor hővédelme. De kérdem én, ha tényleg ez van, akkor nem állna 2 órát, ugye? Hanem egyből visszakapcsolna amint zár a klixon. Vagy PTC van benne? Van aki szerint termosztát kuka, mert nem ebbe való. Ezt támasztja alá a következő táblázat (3.1): http://docsecure.agoraplus.com/Miele/BTDHTML/btd_f_f/37/allg_btd/0000.html#X-TZNS7SF6JP Ha megnézitek a K59L2685-nél az utolsó két oszlopot, akkor láthatjátok, hogy mindkét oszlopban van érték. Míg a K59H típusú termosztátoknál csak az utolsó oszlopban adnak meg értéket. Franciául van, a google így fordítja: felületi szonda és air (levegő?) szonda. Fogalmam sincs mit jelenthet, de feltételezem, hogy nem véletlen. Valamint az sem véletlen, hogy a K65L termosztátok jóval drágábbak mint a K59H fajták. A termosztát kapillárisát egy vékony kis lyukon kell oldalról bedugni és tolni ütközésig a hűtőlapig. A hűtőlap nem látható. A kapilláris hossza 700mm. Igazából mielőtt kihívom a hűtőszerelőt, szeretnék behatárolni a hibát. Ha termosztát, akkor nincs mit csinálni, megrendelem. Szóval a kérdés, hogy a leírt tünetek alapján lehet akár gázhiányos is a hűtő? Elég kevés gázzal üzemelnek, 60-70 gramm és azt olvastam valahol hogy már akár 2 gramm hiány is elég érdekes működési zavarokat tud okozni. Köszönöm előre is a jó tanácsokat!
Miele mosógép beeresztés után leszivattyuzza a vizet, ezt ismétli...
Sziasztok, Miele Softronic W2446 "waterproof sistem" mosógép. Beereszti, rögtön utána le is szívja a vizet, ezt periodikusan ismétli. Mondjatok valami biztatót, hogy nem generális baja van.... Még nem láttam a gépet. Jól gyanítom, hogy az aljában levő "elárasztás kapcsoló " akadhatott fent, vagy nagyobb a baj ? Köszönet előre a válaszokért !!
MIELE HS05 Porszívómotor szikrázik
Üdvözlet Mindenkinek Előzmények: Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható. Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg. Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt. Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint. Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik. Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe. A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve. Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak? Minden segítséget köszönök Üdv Tamás
Miele Novotronic W974 mosógépen csak az öblítés led villog (Megoldva)
Sziasztok! Miele Novotronic W974 mosógépen csak az öblítés led villog. Bármilyen programra teszem mindig ez a hiba. Nincs tapasztalatom Miele mosógépekkel, célirányosan szeretnék nekiállni, emiatt kérnék segítséget. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncXZRRWZTQ1BzU0E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWcxSkp3TkdDazQ/view?usp=sharing Üdv.: G. Megoldás: Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. Valóban a 6.3A biztosíték volt a bűnös, meg én hogy nem ismertem fel. Üdv.: G.
