Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs, hogy 10éve hogyan állítottam be. :D
a címben szereplő mosógép nem hajlandó centrifugára felpörögni, EDPL-162B panellel van szerelve.
Motorhiba kizárva, szénkefe, kommutátor átnézve.
A panelen cseréltem a 2db G2RL1-2 reléket, a 1,5uF-os kondit.
A csatolt képen látható egy szürkés-fekete ellenállás, alatta pedig egy RK68A típusú smd dióda.
Az ellenállás beforrasztott állapotában a dióda rövidzárban van, kiforrasztva normál értéket mutat.
Az ellenállás mért értéke:14Ohm.
Az ellenállás valódi értékére lennék kíváncsi, illetve találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Előre is köszönöm!
Norbi
Az 5,5kOhmos ellenállás cseréje megoldotta a problémát!
hi.
egy miele mrg 136-42/2 tip porszívóban a motor melletti panel megégett.csak a triakot tudtam beazonosítani, mellette lehet hogy kondi (?) lehetett???
Ismeri valaki???
kis panel 4 érinkezővel és egy triak és valami van mellette...
a fordulatszabályzó része nem sérült.
lenne valakinek leirása,rajza, tapasztalata hozzá???
üdv: egon
Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
