Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
A címben szereplő mosógép TACHO GENERÁTOR tekercsének mekkora az ellenállása? 255Ohmot mérek. Más fórumokon 70 Ohmot írnak.
Az elektronika hibáit kijavítottam, de F53 hibakódot jelez, ami TACHO hibát jelent. Felhívtam egy MIELE mosógép szervizest, aki azt mondta, hogy küldjem el a mosógépet, és megjavítja. ( ??? ) Komoly szerelő lehet. Mintha csak 2 Kg lenne a gép.
Tőletek kérek segítséget.
Laci
Miele G1220SCI mosogatógép felső szórókar nem indul (pörög). Kérdésem az lenne, hogy szerintetek a képek alapján a felső szórókar rácsatlakozó csövön nem kéne lenni egy gumi gyűrűnek? Arra gondolok, hogy a nyomás lehet hogy a gumigyűrű (ha egyáltalán van ott) hiánya miatt csökken és emiatt nem pörög a szórókar.
Mi a véleményetek?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.: G.
Adott a fent nevezett hűtőszekrény, melynek az ajtótömítése megsérült, cserére szorul. Megrendeltem a gyári újat, de már mindjárt az elején elakadtam. A tömítés kiszedése úgy ahogy menne. De az új berakása nem egyértelmű számomra. A belső fehér burkolat alá van becsúsztatva, a berakáshoz ezt a burkolatot gondolom el kellene valahogy távolítani. De nem látok sehol csavart. Valaki cserélt már ilyet? Hogy álljak neki? Elég drága volt a gyári tömítés, nem szeretném tönkretenni mindjárt ez elején.
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Üdv.: nils
