MIELE W 5877 WPS EDITION 111 HASZNALATI UTMUTATO
WASHING-MACHINE - USER MANUAL
1.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
MIELE W 5877 WPS EDITION 111 HASZNALATI UTMUTATO service manual (1st page)
Preview of MIELE W 5877 WPS EDITION 111 HASZNALATI UTMUTATO [1st page]
MIELE W 5877 WPS EDITION 111 HASZNALATI UTMUTATO service manual (2nd page)
Preview of MIELE W 5877 WPS EDITION 111 HASZNALATI UTMUTATO [2nd page]
    MIELE UTMUTATO 5877 WPS 111 HASZNALATI
MIELE TKB 550 WP; T1; ECO; Type: HT 26; Nr.: 11/139227171; M-Nr.: 10252890; hőszivattyús szárítógép nem indul
A címbeli szárítógéppel van olyan gondom, hogy ha becsukom az ajtaját, bekapcsolom, akkor villog a start gomb ledje, jelezve, hogy készenlétben van a készülék.
Ha ekkor megnyomom az elindító gombot, akkor a led kialszik és nem történik semmi, magyarul nincs start, vagy nem kap visszajelzést a led bekapcsolásához.
Eddig ellenőriztem a két motor (főmotor és kompresszor ) kondenzátorát, amelyek értékre jók.
A kompresszor csövén lévő ntc-t, az ajtókapcsolót, de ezek is jók ( illetve jónak mutatkoznak műszerrel mérve ).
Ellenőriztem a folytonosságot a két kefe és a dob palástja között is, de ez is jó, valamint a kefék is egészséges hosszúak.
A gép újszerű állapotú kívül-belül.
Az ajtónál lévő szűrő alatti érzékelőt még nem néztem.
Nekem a jelenségből az jön le, hogy olyan mintha az ajtó csukott állapotát nem érzékelné, ( tehát mintha nyitott ajtóval akarnám elindítani ) de hibakódot nem dob.
A panelt még nem bántottam.
Mi lehet a gond a géppel?
Előre is köszönöm ha valaki foglalkozik a problémámmal
Üdv: Ladakölyök.
Miele Novotronic T452 2N1 panel ellenállás érték[Megoldva]
Sziasztok, van egy fent említett masina, nem húzza be a fűtésrelét, ami 10 volt dc-vel működik. DR1 és DR2 értékét nem tudom, elégett mkettő. 100 ohm lett beletéve, de 2,5 volt körül lesz csak a fesz. Az ellenállások előtt kb 10 volt van. Köszönöm! A 100 uH-értékű tekercs meghozta a megfelelő működést, köszönöm mindenkinek!
Miele softtronic W257F nincs kijelzés
Sziasztok! Kezemalá került egy Miele W257F típusú felültöltös mosógép panelja. Azzal a hibával hogy se kép se hang egyáltalán nincs kijelzés. Annyira még nem ástam bele magam annyit tudok mondani hogy nagy 1,5uF kondi jó és szét van pukkanva a képen látható felületszerelt Ic. Beazonosítani nem tudtam eddig még. Megtudja valaki mondani hogy milyen Ic van benne? Valamint hogy mitől robbanhatott az így fel vagy valami más is tönkre mehetett és az váltotta ki. Még nem javítottam ilyen panelt. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszönök minden segítséget.
Miele ( Liebherr ) kombinált hűtő nagyon hűt és ritkán kapcsol ki
Sziasztok! Van egy fent nevezett hűtőm, 11 éves, alulfagyasztós, termosztát vezérlésű, R600a gázzal töltött. Használtan vásároltam és még mielőtt beállítottam volna a régi helyére beüzemeltem próbára. Működött, ki is kapcsolgatott, de már akkor gyanús volt, hogy a felső térben még 0 fok alá is lement a legkisebb 1-es fokozaton is. Gondoltam majd ha lesz benne élelmiszer, akkor rendesen fog működni. Egy hete beraktam a helyére, megpakoltam, bekapcsoltam. Pár nap múlva kezdett gyanús lenni, hogy a hűtő nem nagyon akar leállni, akárhányszor elmentem mellette mindig ment. Az Aldiban lehetett venni nagyon pofás hűtőhőmérőt, vettem is mindjárt két darabot. Betettem egyet a fagyasztóba és egyet a felső térbe a középső polcra. A fagyasztó térben az alsó értéken kiakadt, tehát -32 foknál hidegebb van, a felső térben 0-1 fok között mozog. És csak megy és megy, a hűtőlapnál a hátlap jeges. Időnként leáll, mert volt hogy munkából hazajöttem és állt, aztán ha nem sűrűn nyitogattam, akkor kb. 2 óra múlva újraindult. Ekkor benéztem és a felső térben 5 fok volt, ahogy lennie kell, a hátlap leolvadt. De ezután órákig megy, volt, hogy vártam egész estig de nem állt le. Pedig elég hamar eléri a 0-1 fokot. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából 20-at megy és 4-et áll ha nincs nyitogatva. Konyhában van, 23 fokos helyen. A termosztát már nem eredeti, előző tulaj cserélte, elmondása szerint 2 éve. K59L2685 való bele, helyette K59H2808 került. Az eredeti méreg drága, kb. 20e Ft. Amit berakott már megvehető 2300 Ft-ért. Kaptam több tanácsot, van aki szerint gázhiányos. Más szerint az nem lehet mert akkor fent nem hűtene. Van aki termosztátra gyanakszik. De feleslegesen nem szívesen rendelnék bele 20e Ft-ért. Egy másik szerelő azt mondta, hogy amikor leáll, akkor lehet nem is a termosztát kapcsolja ki, hanem a kompresszor hővédelme. De kérdem én, ha tényleg ez van, akkor nem állna 2 órát, ugye? Hanem egyből visszakapcsolna amint zár a klixon. Vagy PTC van benne? Van aki szerint termosztát kuka, mert nem ebbe való. Ezt támasztja alá a következő táblázat (3.1): http://docsecure.agoraplus.com/Miele/BTDHTML/btd_f_f/37/allg_btd/0000.html#X-TZNS7SF6JP Ha megnézitek a K59L2685-nél az utolsó két oszlopot, akkor láthatjátok, hogy mindkét oszlopban van érték. Míg a K59H típusú termosztátoknál csak az utolsó oszlopban adnak meg értéket. Franciául van, a google így fordítja: felületi szonda és air (levegő?) szonda. Fogalmam sincs mit jelenthet, de feltételezem, hogy nem véletlen. Valamint az sem véletlen, hogy a K65L termosztátok jóval drágábbak mint a K59H fajták. A termosztát kapillárisát egy vékony kis lyukon kell oldalról bedugni és tolni ütközésig a hűtőlapig. A hűtőlap nem látható. A kapilláris hossza 700mm. Igazából mielőtt kihívom a hűtőszerelőt, szeretnék behatárolni a hibát. Ha termosztát, akkor nincs mit csinálni, megrendelem. Szóval a kérdés, hogy a leírt tünetek alapján lehet akár gázhiányos is a hűtő? Elég kevés gázzal üzemelnek, 60-70 gramm és azt olvastam valahol hogy már akár 2 gramm hiány is elég érdekes működési zavarokat tud okozni. Köszönöm előre is a jó tanácsokat!
