Üdv Mindenki!
Miele szárítógéphez keresek hibakódokat. A konkrét típus amibe belefutottam T4423c. Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm. Esetleg érdekelnek Miele mosógép hibakódok is.
Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
Üdv Kollégák!
A fent említett mosógép panelján a motor forgásirányváltó reléje összeolvadt. A motor panelbiztije kiolvadt. Alkatrészek cseréje után a motor nem forog, csak "befékez". A tirisztorokat és a graetz hidat mértem, azok jók. De ezek között van egy vezérlő. Azt ismeri valaki? Mi van benne?A felirat nem jól olvasható, talán: VDGT K9. A neten semmit nem találtam róla.
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyVm5aS3JTZEE3clk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyTl9FdjBXLVZsNkE/edit?usp=sharing
Köszönettel:
N.A.
Tud valaki dob csapágy és szimering paramétereket, milyennel szerelték!?
Köszönöm.
