MIELE W 668 F WCS HASZNALATI UTMUTATO
WASHING-MACHINE - USER MANUAL
1.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
MIELE W 668 F WCS HASZNALATI UTMUTATO service manual (1st page)
Preview of MIELE W 668 F WCS HASZNALATI UTMUTATO [1st page]
MIELE W 668 F WCS HASZNALATI UTMUTATO service manual (2nd page)
Preview of MIELE W 668 F WCS HASZNALATI UTMUTATO [2nd page]
    MIELE WCS HASZNALATI UTMUTATO 668
Miele W3371 mosógép vezérlő panelon lévő ellenállás értékének kérdése.
Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Miele Novotronic W963 mosógép spülen hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam. A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni. Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Ladakölyök
Miele mosógépbe keresek szűrőt
Üdv! Van egy öregecske, de tip-top állapotú Miele W921 mosógépünk. Ma szétesett a lúgszivattyú szűrője, ami egyben a szivattyú fedele is. Ilyen: https://www.sparesonweb.com/shop/pump-filter-miele-31392p.html Kérdeném, van-e valami ötletetek, hol kaphatnék, akár használtan is egy jót?
MIELE HW12-5 Mosógép elektronikában a táp IC olvasathatatlanná vált zárlat miatt. (frissítve mikroszkópos fényképpel) !!!
Üdv. mindenkinek. Fent nevezett mosógép elektronikában,elszállt egy SMD (14 lábú) TEA IC. Kirobbant belőle egy darab pont a számnál. Rajzot nem találtam hozzá. Ha esetleg valaki megtuná mondani az IC tipusát (esetleg fénykép alapján). Az elektronika tipusa: ELP262-B Az IC a balfelső sarokban, a trafó mellet található. Valószínü,hogy a készenléti táp IC je. üdv. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
