Miele G647Plus mosogatógép vízmennyiség mérő problémával kapcsolatban kérnék segítséget. Sajnos két lapát letört a kerékről. Bevallom én szúrtam el, mert belefújtam kompresszorral úgy hogy nem vettem vissza a nyomást. Lenne valami ötletetek hogy tudnám valamivel helyettesíteni? Gondolom a komplett műanyag labirintus szerkezetet soha nem találnék, vagy csak horror áron. Ezért gondoltam hogy ha lenne valami külön vízmennyiségmérő szerkezet akkor azzal helyettesíteném, ez meg maradna benne mert a víz át tud így is folyni rajta.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncmttclhhZWV4RGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY2ZhakhFaGN0LTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDFsanYtTmw0WXc/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv. G.
Megoldás:
Találtam egy bontott különálló Miele-ét, azt tettem bele.
Üdv. G.
MIELE DG4060 gőzpároló 400V-ot kapott a szükséges 230V helyett.
A tápegységben lévő elektrolit kondenzátor és a táp IC megadta magát.
Abban kérem a segítségetek,hogy mi lehet a panelen lévő tápegység IC típusa.
Sajnos az IC teteje lerobbant és nincs meg a darabka.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján most már teljesen biztos,hogy TEA1522T IC a szétrobbant alkatrész. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Van ez a címben említett mosógép, ami a sajátunk. Véletlen időközönként (de egyre gyakrabban) előfordul, hogy mosás közben, tetszőleges időpontban megáll, amit a start gomb melletti lámpa gyors villogásával is jelez. Ilyenkor az ajtó kinyit-becsuk művelet általában segít.
Ma viszont már ez sem segített. Visszacsukás után ugyanúgy villog. Vége, kikapcs, program újraindít viszont működött.
Mi lehet a baj?
Vettem magunknak piacon egy ilyen egész új mosógépet. Gyanús volt már vételkor is, hogy tele van a dob löszös homokkal, de először azt gondoltam, hogy biztos nagyon koszos ruhát mostak vele, talán bányában dolgozott a volt a tulaj :-) Amúgy bekapcsolt a gép, de dobot kézzel forgatva jó csapágyas hangja volt.
Na de otthon kiderült miután szétszedtem, hogy valószínű árvizes gép, az üst és az egész belső rész egy merő löszös homok. Szerencsére a kijelző panelig nem ért a víz, de a főpanel sajnos ebben a típusban alul van egy műanyag dobozban. És az is kiderült, hogy nem a dobcsapágy szól hanem a motorcsapágy.
A panelt kiszereltem, meglepően jó állapotban van. Egy helyen húzott át a villany, fotón látható. A fűtés relé tekercsének egyik lába és a fázis között. Természetesen nem is fűt a gép, egyébként szépen működik, igaz hangos motorral, de ez már egy másik történet lesz.
A hosszú bevezető után a kérdésem: két fotót csatoltam, egyik a saját panelom a sérült résszel, másik egy netről szedett. A bekarikázott részen eloxidálódott a vezető sáv, két helyen is. A netes képen jól látszik, hogy csak úgy ott van, nem megy tovább, túloldalon sem. Kérdésem, hogy miért van kivezetve a panel szélére a fázis meg a nulla? Ez a rész alul van a panelt tartó műanyag tokban, ha vizet kap ez a rész fog először vízbe érni. Ahogy most is ez történt. Nem értem mi célból. Valami védelem lehet? Ezzel védik a panel többi részét? Állítsam helyre ezt a részt vagy hagyjam így ahogy van?
A fűtés rész hiba úgy néz ki megvan, találtam egy szakadt 47 ohmos ellenállást ami a relé tekercsének egyik lábához menő szálon van. Ha szerencsém van ennek cseréje megoldja a fűtés problémát. Utána már csak a motort kell megcsapágyazni, BLPM motor van benne, első blikkre úgy tűnik nem lesz egyszerű szétszedni. De ez már egy másik történet lesz. :-)
Üdv.: nils
