Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Üdv Kollégák!
A fent említett mosógép panelján a motor forgásirányváltó reléje összeolvadt. A motor panelbiztije kiolvadt. Alkatrészek cseréje után a motor nem forog, csak "befékez". A tirisztorokat és a graetz hidat mértem, azok jók. De ezek között van egy vezérlő. Azt ismeri valaki? Mi van benne?A felirat nem jól olvasható, talán: VDGT K9. A neten semmit nem találtam róla.
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyVm5aS3JTZEE3clk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyTl9FdjBXLVZsNkE/edit?usp=sharing
Köszönettel:
N.A.
A fenti mosógép mindent csinál. Csak nem forgat.
Az IGBT-k közül az egyik zárlatos volt . Nem tudtam beszerezni . Ezért 6db más típusú IGBT került a panelje.
Óvatosságból a 6-6 A4 és 3F smd alkatrészt is cseréltem .
Ekkor a gépben 2db IGBT szált el .
Cserélem . A 3F és A4 még nem tudom hogy jó-e .
Holnap megnézem. A gép drága masina . A javításában nem én vagyok az első. Sajnos csak huzalozási rajz van hozzá .
Minden infó érdekel a mieléről .
Ehhez kérem a segítségét!
Akinek Bármi doksija van a géphez .Kérem ossza meg velem !
Köszönöm szépen
Üdv Jano
Hoztak egy MIELE HS11 típusú /S5210 model/ porszívót. A motor teljes teljesítményen megy a fordulat nem szabályozható. Na, gondolom triak csere és kész. Nagynehezen szétszedve /mert a tervezők ügyelnek arra, hogy a mezei szakember életét megkeserítsék/ van egy nyák rajta egy 16 lábú IC /semmi hűtés/, pár db normál és smd ellenállat, poti, elkó, dióda, kvarc és kondi-de triak sehol. A motorba /ami annyira zárt, hogy nem látni bele/ 3 vezeték megy.
Ilyennel még nem találkoztam. Az IC típusa ST62T00C6 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23741/STMICROELECTRONICS/ST62T00C.html. De hol itt a végrehajtás? Hátha találkoztatok már ilyen szabályzóval.
Üdv.:Ckó
