Szép napot Mindenkinek. !
Adott egy hibás Miele Nowotronic W98x típusú mosómasina. A probléma véleményem szerint a vezérlésben keresendő, mert csere motorral is fennáll a hiba. (Szokásos Spülen led villog) Próbáltam utána járni, hogy ez motor vezérlő hiba. Valóban, a motort egy pillanatra sem forgatja, sem így, sem úgy, de még centri programon sem.
Motor + szénkefe ellenőrizve. Bár a Miele gépekkel nincs tapasztalatom, azért megpróbálom, hátha sikerül. Jelenleg ott tartok, hogy az IGBT cseréltem, és a két relé is cserélve, de egyenlőre semmi változás. Képet holnap tudok csinálni.
Ha esetleg valakinek van ilyenben tapasztalata, akkor szívesen venném a tanácsot, és előre is köszönöm, ha segítetek benne.
Panel típusa EL 140-A
Opeles
Végül a panelcsere megoldotta a problémát, sajnos az alkatrészek cseréje nem hozott eredményt, így számomra ez rejtély marad.
A címben említett dologról szeretnék többet megtudni. Hogy működik, milyen elven, hogy és mit kell kimérni a hibakereséshez.
A konkrét problémám, hogy a szárítógép még száraz ruhánál is nedvességet érzékel, nem áll le a szárítás. Van egy szénkefepár ami a dob külső palástján lévő fém abroncsokhoz érintkezik. Ezek már cseréltem mert teljesen kopottak voltak, de a hiba továbbra is fent áll.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
Miele G673 mosogatógépen csak az 5 program led villog, nem indul. Bekapcsoláskor egy relét hallok kattanni, de utána bármelyik programgombot nyomom, mindegyik villogni kezd, de a gép nem csinál semmit.
Ajtózárat kiszedtem, rövidre zártam, hátha az okozza a gondot, de nem lett változás.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMHMteWhLcDBCa2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnem95RjVNaHpwOEE/view?usp=sharing
Van ötletetek?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Miele W1724 mosógép Waterproof hibával hozta az egyik ismerősöm.
Alsó nikecel kapcsoló hibás volt cseréltem, elektronikán forrasztás hibákat átforrasztottam.
Hiba megszűnt, és hibátlanul végigment a program.
További teszteknél kiszámíthatatlanul 2-3 mosásonként mosás közben visszajön a hiba.
Szivárgás nincs, kapcsoló már átkötve, vezetékezése jó, elektronika teljes átforrasztása + táp kondik cserélve.
Miele mosógépeket nem szoktam javítani, merre keressem még a hibát?
