Ehhez a mindig tv beltérihez keresek szoftver frissítést, mert csak kiírja hogy ON és utána VHS ( az első betű egy fordított A ) a tvén meg nem mutat semmit. Ezt lehet kábellal is frissíteni, mert szerintem usb-ről nem hiszem hogy menni fog. A netten nem találtam semmi leírást erről. Segítségeteket előre is köszönöm!
Solisun 44 csöves szolárium javításához keresek kapcsolási rajzot.
Ha valaki tud, segítsen.
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Adott a címben említett termék, van az oldalon róla dokumentum a benne lévő cpu-ról (MSD7828L):
http://elektrotanya.com/mstar_dvb-t_receiver_with_msd7828l_usb-otg_sch.pdf/download.html
Vannak rajta a 138-tól a 142-ig lévő lábak, ez ebben a készülékben nincs bekötve. A kérsésem a következő, hogyan tudnék bele kártyaolvasót tenni, kell-e bele valami illesztő ic, vagy csak simán mehet a kártyára a helyes láb? Ja meghogy kell-e neki software-t módosítani?
Köszi mindenkinek a választ előre is!
Vik.
Ezt a csoda ketyerét hozták javítani, gondoltam gyorsan rendberakom. Egy teljesítmény tranyó és a c1008, s9014, d313 valamint lm723 zárlat. Ez nem okozhat problémát gondoltam, csere következett. Ellenőrzés a többi alkatrésznél... minden rendben.
Ez után jött a meglepetés, semmi nincs a kimeneten. Ugyebár ez úgy dolgozna, hogy mikor a tápot megkapja meghúz a relé ami bontja a kimeneti áramkört. Bekapcsoláskor az ic feszültséget kap és amikor "beállt" a kívánt kimeneti feszültég, relé elenged. Legalábbis én ezt okoskodtam ki. Viszont ez a kis :szetver: nem reagál semmire. Elkezdtem a kapcsolást átnézni, de egyszerűen kevés az eszem ahhoz, hogy megfejtsem mitől is kéne ennek így működnie.
Tudom nem a legszebb rajz, hírtelen ennyi tellett tőlem, inkább rárajzoltam az eredeti képre.Ismeri ezt a szerkezetet valaki, vagy ötlet a működésre???
Pár órát összességében már "nézegettem", nekem mégsem jött világosság. :help:
Köszönettel: Kiss Z.
Pironkodtam itt magamban rendesen, amiért egy "faék" kifog rajtam. Visszakövetve a kapcsolást rájöttem a relé "csak védelmi módban" húz meg, amivel bontja a kimenetet. Ez volt tehát az első tévedésem a kapcsolást illettően. Ez csak annyiban volt érdekes, hogy ezek után már figyelmesebben koncentráltam a kapcsolástechnikára. Na meg eszembe jutott egy sokat hangoztatott monds innen a tanyáról: "ha nem találod a hibát, ott keresd ahol dologztál"
Részben igaz is lett! Az S9014 cseréjekor automatikusan mentem a panel jelölése után, ami persze nem felel meg a valóságnak. Így sikerült egy B-C cserét elérnem... Lábakat helyesen bekötve (és újabb lm723) már rendben szabályoz és működik a masina.
