Tudom sokat veséztétek már e ragyogó de régi masinát. Most két kérdésem lenne.
A felnyíló ajtó kilincse eltörött. Ennek cseréjéhez szét kell e szedni a teljes ajtót? Ami úgy tudom nem is levehető tehát vigyázni kell ne essenek bele a csavarok.
A másik kicsit zűrösebb gond.
Mostanában észrevettem sokkal több vizet szív be, de csak normál mosásoknál" féladagnál nem ". Ráadásul centrifuga előtt nem is nyomja ki mind a vizet. Régebben centri előtt mindig szürcsölt egy darabig már víz nélkül és csak utána indult a centrizés. Azt tudom, hogy a fekete gumicső meg szokott telni mosóporral és ez okozhat vízszint hibát, de mi folyékonyat használunk tehát ez nem lehet. Gyanítom nem nyomáskapcsoló hanem valami más okozhatja ezt a két galibát.
Mielőtt szétszedném kérnék tanácsot hol keresgéljek. Ja a szivattyú fél éves és nyomja rendesen a vizet kifelé. A mágnesszelep se lehet beragadva mert ha elzárom a vizet hallani a mágnesszelep zúgását vagyis fesz alatt van.
Köszi Laci
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék, ha valaki tud tippet adni, hogy mi mehetett tönkre, illetve mi lehet a megoldás.
Ha valaki már javított ilyet, kérnék útmutatást a javításhoz.
Hogyan kell ezt csapágyazni?
Köszi
Üdvözlet Mindenkinek!
Meghibásodott a hűséges öreg mosógépem,
sűrű fekete füst kiséretében totál zárlatos lett.A motort lehúzva is zárlatos, a kondik épek,gyanitom, hogy a
programkapcsolója füstölt le.A gép kapcsolási rajzára lenne szükségem, kérem
aki tud, segítsen.
irokéz
