Segítségeteket kérem, a főcímben szereplő laptop nem indul el ha az akku benne van. Bekapcsolás után az akku berakva az indikátor led töltést jelez, de a tálcán lévő ikonon ez jelenik meg: 0% áll rendelkezésre, nem töltődik. Vadi új akkut vettem és cseréltem, de ugyan az maradt a jelenség. Elvittem egy szervízbe, ahol azt mondták a töltő áramkörrel van baj. Amúgy akkuról nem működik, ha kihúzom a töltőt.
Tudtok valamilyen ötletet adni? Esetleg itt Pesten foglalkozik vele valaki?
Minden megoldás érdekel, mert csak 3 éves a vas, és eddig nem volt szükségem mobil üzemmódra, de most aktuális lenne.
Másik érdekesség, újraindításkor működik akkor is, ha az akku benne van, és bootolás közben a tálcán töltést mutat, majd mielőtt végleg felállna a rendszer a töltésjelzés leáll, és a már említett felirat lesz olvasható.
Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként.
Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő.
A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal...
Előre is köszönöm!
Szevasztok!
A tárgyban jegyzett gépezet javításával kapcsolatban kérek segítséget.
Semmi életjelet nem ad, töltést sem juttat az akkumulátornak.
A tápfeszt megkapja, ameddig rajz nélkül lehetett végig mértem a feszültség útját, de elakadtam. :(
Ismeri közületek valaki ezt a gépet, esetleg valami tapasztalat?
Az alaplap típusa: BA41-01978A HST
Kép itt van róla:
http://www.aliexpress.com/store/product/For-SAMSUNG-NP300-NP300E-NP300E5X-latop-motherboard-BA41-01978A-BA92-10336B-100-tested/1242272_1807089480.html
Üdv Kollégák!
Fenti laptopot "megteáztatta"egyik csemetém.Gép szétszedve,elmosva,kiszárítva,összerakva működik,de a tasztatúrán pár billentyű nem érintkezik.Keresek elfogadható áron billentyűzetet,lehet bontott is!Minden segítséget köszönök,üdv,
Reparátor1
