MITSUBISHI CNC SERVICE-INFO
TOOL - SERVICE MANUAL
3.6 MB
TOOL
Looking for similar mitsubishi manual?
    MITSUBISHI CNC INFO
Relevant TOOL forum topics:
Elektromos sovennyiro nehezen indul, terheles nelkul is valtozo a fordulatszama.
Sziasztok. Aposom szert tett egy elektromos sovennyirora, ami viszont nem mukodik kielegitoen. Elesben meg nem volt lehetosegunk kiprobalni. Az indulas eleg nehezen meg, hallatszik, ahogy a motor kinlodik, fordulatszama valtozik. 1 perc mukodes utan mar nagyon meleg es budos levegot fuj ki. Szetszedtem, es kezzel megforgatva nem tunik ugy, mintha valami szorulna. Meglepetesemre egy kis panelt is talaltam a gepben, de nem ismerem a szerepet, nem tudom mire valo. Nehany fenykepet keszitettem rola. Kivettem a szenkefeket is, mindketton latszik, hogy csak kb 1.5mm erintkezesi felulete van. Mindket szenkefe eleg lezserul all a tokjaban. Jo lenne, ha rendes mukodesre tudnam birni, aposomnak szuksege van ra. Udv.
Nagyflex 3 lábú kondi beazonosítás Megoldva, feljavítva
Tisztelt szakik!
Csatoltam képet a címben említett problémámról.
Kipukkant, érték nem látszik.
Maga a készülék talán még Csehszlovák! Semmi lágy indítás.
A keresett alkatrész 3 vezetékű!
Köszönöm előre is.
Üdv D Attila
Kondi csere, lágy indító beépíthető. A kapcsoló is cserére szorult. Minden kapható, faragni kell. Az eredmény megéri. https://www.be-shop.eu/Bolgar-230-sarokcsiszolo-kapcsolo-d948.htm?tab=description
Lágy indító lejjebb.
Kösz szépen mindenkinek.
Bosch ixo csavarozó nyomaték nagyon kicsi. Akkumulátort vennék bele!
Sziasztok! Van ez a csavarozóm.Sajnos elfogyott belőle a szufla.3,6 V aksi van benne, állítólag nem beszerezhető! Valami ötlet lenne valakinek mivel tudnám helyettesíteni? Vagy tényleg kuka az egész gép!Csatoltam pár képet is. Köszi az ötleteket. Csaba
Black + Decker BL1518 18V 1,5Ah liion akku felújítása az összes cella cseréjével (Megoldva)
Tönkrement a fúrócsavarhúzó BL1518 akkuja, fel kellene újítani (cellacserével), de úgy hallottam, hogy ezekben van egy chip (ami töltés-kisütés ciklus számlálót is tartalmaz), és ID jelet ad ki a töltő felé. A töltő csak akkor hajlandó tölteni az akkupakkot, ha megfelelő ID jelet kap, másképpen hibát jelez. A cellák cseréje után azonban az akkupakk többé már nem ad ki ilyen jelet.
Meg tudnám csinálni a cellacserét, de érdemes-e nekifogni, vagy felejtős?
Meg lehetne valahogy oldani, hogy töltse a saját töltője a cserélt cellákat tartalmazó akkut? Esetleg a chipet is cserélni kellene, vagy valahogy újra lehetne indítani?
Ui:
Nincs töltés/kisütés ciklus számláló benne, csak cellafigyelés.
A cellafigyelést egy IC végzi, ami az akku OC/ID kivezetését földre zárja, ha hibát észlel. Hibátlan állapotban itt 3,9K mérhető.
A végső megoldást lásd a hozzászólásoknál!
