Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
Üdvözletem a kollegáknak!
Whirlpool AWE 7622 tipusú mosógép javításában akadtam fenn.Az eepromja hibás. Sajnos nincs hozzá tartalmam. Volna e valakinek eepromtartalom hozzá?
Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
A címbeli géppel van egy kis gondom.
Ha bekapcsolom és csukva van az ajtó, akkor automatikusan elindul a kiválasztott program, mivel nincs neki külön startgombja.
Az egyik gondom az vele, amit a címben is írtam, hogy nem lehet az éppen futó programot reszetelni.
Öt programgomb és a főkapcsoló nyomógombja van csak az előlapon.
Az öt programgombot az összes lehetséges párosításban megnyomtam egyszerre és 3-5 másodpercig nyomva tartva, de makacsul csak a 70 fokos programot csinálja és azt sem végig, hanem csak az első ürítésig, tehát ha elindítom a gépet, akkor ürítéssel kezd, majd vízvétel és elkezd mosogatni, fűt is szépen és így jó ideig dolgozik, de amint eléri az ürítést, leürít és teljesen leáll villogtatva bár elég halványan, de azért láthatóan a 70 fokos program ledjét és a folyamatjelzőből a középső szárítás ledet.
Amiket eddig átnéztem/ csináltam rajta: a főmotor tacho generátor nem szakadt, mágnese a helyén van, a motor kondenzátor értéke tűrésen belül van és gond nélkül fűt és keringet a masina tehát ezek hibáját én kizárnám, a panelt átkondiztam és átforrasztottam, mert a főmotor reléjének tekercslábain a forrasztás körbe volt repedve, a fűtőszál nem szakadt, nem zárlatos és nem szivárog BM500A műszerrel mérve.
A hiba sajnos mindezek ellenére sem változott.
Mit nézzek még meg a gépen.
Előre is nagyon szépen köszönöm mindenki hozzászólását.
Üdv: Ladakölyök
Javitottam egy mosogató gépet F9 hibával,amiröl itt a fórumon már volt egy cikk:
https://elektrotanya.com/content/fagor-lt65it-mosogatogep-f9-hiba-javitasa-distributoralternator
A javitás a leirtak szerint relézve,a gép müködik,teszi a dolgát.De egy dolog ami nem tetszik,ill nem tudom mire vélni a müködését.
Itt a SM a gépnek:
https://elektrotanya.com/fagor_2lf-013sx.pdf/download.html
A 3-ik oldalon a 247 számmal jelzett ventillátor folyamatosan üzemel,akkor is ha kikapcsolom,mindaddig,amig áranot kap a gép.
A javitás idejére a gépet fejre kellett állitani,a sótartályból a vizet kiszivattam.A leirtak szerint átnéztem,s tisztitottam az érintkezőket,a relés megoldás is elkészült,igaz kicsit másképpen,mint ahogy a rajzon van,mert itt már a program kapcsoló másmilyen.
A gépet elinditom,szivatyúzás ki,vizvétel,actuátor váltogat,vizforgatás,fütés ,vizszintszabályzás oké,túltöltés,vizszivárgás alsó hungarocell úszónál nincs!
Várom válaszotokat!
Elöre is köszi a segitséget!
