MITSUI MTV DV05
5.0 MB
Looking for similar mitsui manual?
MITSUI MTV DV05 service manual (1st page)
Preview of MITSUI MTV DV05 [1st page]
MITSUI MTV DV05 service manual (2nd page)
Preview of MITSUI MTV DV05 [2nd page]
    MITSUI MTV DV-05 DV05 DV 05
PHILIPS 21PV385/58
Üdvözlet mindenkinek. A címet javítottam. Ez egy combo. Már rajz van most küzdök vele. Egyébként a TV része teljsen jó de ha a kazettát berakom néhány mp-es tökéletes lejátszás után leállítja a TV-t. Üdv. Tibor
29pt8607/12 Piros
Üdv! Frissítés: Helyhiány miatt a készülék két jó hideg soproni ellenében elvihető. A sorkimenő végül nem lett kicserélve, úgy gondoltam inkább veszek egy új tv-t karácsonyra a falra. A képcsőzárlat a kondizás után megszűnt, bármikor nézhető, de kell bele egy sorkimenő. Eredeti táv van hozzá. Szeptember 30-tól vagyok otthon elérhető. Ha másra nem, a tuner, procik és egyéb alkatrészei felhasználhatóak, de mint mondtam működik. Kcsaba Fent nevezett ócskavasat megint elhozták. A hiba a régi, tiszta piros a kép. A képcsőpanelon cseréltem egy ic-t, tda valami, most megint ez a baja. Képcsöves vagy én nem cseréltem még ki valamit? A vörös katód hazavágja? Egyébként síkcsöves, meg elég sokat tud.
Samsung UN50J6200AFXZA - One side of LED's not working?
Complaint was no display, confirmed and I saw
this series USA model is very prone to backlight failure, so
ordered (8) new strips. Opened up the TV, and am testing the old ones. So
far all the ones on the right side are lighting up ok,
the set of strips connected to them via the connector side with the plugs
are not lighting up at all, even when I supply power directly
to the pins on that side.
I took out a set of the new strips, connected them together and tested, and
they are doing the same thing...whats going on? Thought these were all in
parallel.
If I separate the strips, the one with the connector plug seems to not
light. I have not gone through all the
new ones yet to test. I suppose they could be defective but strange how all
the ones in the TV on that side are not lighting and the others are.
Anyone have an idea whats going on here? indecision
SIEMENS FST 28 PS EW korrekció kicsi panel hiányzik.
Hali ! Kedves kollégák ! A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik. Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva. Előre is köszi. Üdv B Józsi.
