Kedves kollégák!
A készülék bekapcsolása után a hang és háttér világítás működik. A T-con panelen a tápok úgy tűnik rendben megvannak. A mainbord után a t-con bemenetén szkóppal mérve az LVDS vonalakon,aktív jelcsomag mérhető. A kijelző panelen,zárlat nincs a tápok megérkeznek. Az oldalsó coff chip-en a:
VCOM,VCC,VGL,VGHC vonalakon a táp elvileg rendben van. A vonalak ellenálása: 10és 40ohm. Jó lenne egy garantált flash tartalom,természetesen a t-con panelhez is. Illetve személyes véleményetek. Lehet,hogy kellen a t-con-ak egy reflow? Kinek mi a tapasztalata .
Egyébként a kijelző tipusa: T400HW04 V.1
üdv.
Adott a 4 db fenti TV, (NetCast-os) amit reklám kijelzésre akarnak használni.
Vagy statikus képet kellene mutassanak, vagy 4 kép cseréjét kéne megoldani.
Egy-egy pendrive van csatlakoztatva a képekkel.
A statikusnál az a baj, hogy 5 perc után visszalép a mappába, ahol a képek vannak, majd 2 perc elteltével tv módra vált.
A kép csere is megoldás lenne, de ott viszont a kép váltások között bántóan hosszú 3-8 másodpercnyi fekete részek vannak.
Saját hasonló (NetCast-os) LG TV-m is ezt produkálja, szerviz menüjében én nem találtam a fenti problémákra megoldást.
Esetleg videót készítek a képekből, azt talán folyamatosan lejátssza.......
(webOS-t használó LG-n is megnéztük, ott gyors a váltás és a kép is hosszú ideig megjeleníthető)
Valami ötlet, vagy beállítás segítség jól jönne, csak nem kell pc, még ha csak málna is statikus képek megjelenítéséhez!
Előre is kösz!
Uff
Tux
Üdv Mindenkinek!
TDA 9351-61-81 tipusu IC-kel kapcsolatban lenne kérdésem.
Egy HYUNDAI HE-TC2970F/CY Tv-ben a fent emlitett Philips IC cserére szorul.Nincs hang csak erős zaj.Eredetileg standby sem volt,de a C306 220u/25V cseréje megoldotta.
Nekem TDA9351PS/N2/3 van de ezzel nem indul,csak standby van.
Az lenne a kérdés valami átalakítással be rakható ez,vagy a 61 ill.81 /N2/ végü IC az eredeti
heyére,(N3-N2 talán szinnorma különbség?)mivel nem olcsó alkatrész és, ilyenek vannak nekem.
Ha valakinek van SM-je a tévéhez,dobja már föl a tanyára.
Előre is köszönöm!!
Hello!
Van egy CRT tv-m meg internet, T betüs minden.
Mostanában volt olyan, hogy néha elment a net. Ha széthúztam a bejövő kábelTV csatlakozást és pihi utána megint jó volt. Rámértem a tv antennacsati földjére DMM-el és 10-20VAC van rajta a konnektor védőföldhöz képest.
Mi okozhatja ezt a dolgot?
A kabeltv-s TV osztó felöli részére rátettem egy isolátort igy a modem felé menő kábel földjén nincs fesz., de igy is volt, hogy elment a net..
