MONTGOMERY WARD 04MF-1199A SCH
123.8 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 04MF-1199A SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 04MF-1199A SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 04MF-1199A SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 04MF-1199A SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 04MF1199A 04 MF 1199 04MF 1199A 04MF-1199A
HZ15L2 zéner dioda helyetesitése.
Hello.A fent nevezett zéner egy Akai erösitöben lakozik,átment rövidzárban.Elsö körben kicserélném,és meglátjuk,hogy mit vitt még magával-egyébként a táp körben van-.Mivel tudnám helyesiteni?
Köszönöm.
Technics SU8044 sounds distorted
Dear Friends, I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem. Thanks Carlos Rajoo
TO-92 tokhoz hűtőzászlót hol kapok? (félig megoldva)
Sziasztok! Egy erősítőt javítok, ahol a hibák nagy része a gép melegedéséből (és elégtelen hűtéséből) fakadó elöregedett forrazstásokból fakadt. A nyákon is jól látszódnak a megbarnult melegedő részek, azon a részen nagyon sűrűn vannak TO92 és TO92L tokos tranzisztorok. A forrasztásokat ki tudom javítani, de jó volna ezt a dolgot egyszer, s mindenkorra lerendezni... Régebben láttam képeket TO92-höz való hűtőzászlóról, de most, hogy egy kicsit keresgéltem a neten nem találtam semmilyen boltban kapható megoldást, barkácsolni nem szeretnék, mert kb. 20db ilyen hűtőzászlócska kéne. Kellene néhány TO126 tokhoz való hűtés is, ebből egyfélét találtam az elektro kontha oldalán, de az nem lesz jó nekem mert az fektetett felszereléshez van, nekem meg állítva vannak a tranzisztorok és nincs akkora helyem, mint amekkora az a zászló. Tudnátok valami forrást találni nekem ilyen hűtőzászlókhoz? Előre is köszi a segítséget! TO126-hoz már van bordám, hála welding alt-nak.
Technics SU-V4 javítás
Vettem nemrég egy ilyen erősítőt hibásan, hogy majd leporolom az elmúlt 20 év feledését, jól megjavítom. Hibajelenség : se-kép-se-hang Nosza essünk neki. Üvegbiztosíték kiégve, csere egy jóra, bekapcsnál elszáll. Fogtam egy nagyobbat, szintén. No ennek fele sem tréfa. (Tud valaki jó módszert a biztosíték-nem-pazarlásra?) Körülnézve az erősítőben, ezt egy "szaki" már babrálta. Egy gyanús vezeték átkötés a panel alján (lefényképeztem). Jól láthatóan cserélt az egyik oldali STK8050. Valamint az egyik pufferkondi is (az eredeti 8200 mikrós, a cserélt 4700 :taps2: - takarékos szervizes). Elkezdtem kiméregetni, lekötve a trafóról jövő vezetéket, AC rendben. Graetz, puffer méregetése közben feltűnt, hogy a diódák össze vissza mutatnak, egyesével kiforrasztottam a lábakat. A négyből kettő halott. A másik, hogy az eredeti puffer ellenállása nulla :jajj: Így nem csoda, hogy nem bírták a biztosítékok. Kiszedve, egy 4700-as kondi beforrasztva (legyünk következetesek), valamint a két dióda pótolva. Bekapcsolom az erősítőt, diszkrét kattanás jelzi, hogy online vagyunk :super: Elő a fejhallgatót, mégsem négy ohm... Jel rá és szól a gép, egész tűrhetően, csak a kapcsolók és a balansz poti recseg. Majdnem teljesen hátra is dőltem :D de... Kb. 10 perc hallgatás után lekapcs, mentem a dolgomra. Viszont azóta meg sem nyekken a gép. Rámérve a végfok IC re, tápfesz van a kimeneten, sőt, majdnem az összes lábon, mindkét oldalon. Meghalt volna így titokban? Semmi hang és fényjelenség nem volt, nem is melegedett semennyire. Most itt állok tanácstalanul, ez így nagyon gyanús, hogy máshol van a kutya elhantolva, nem a végfok ic-ben. Jöhetnek a tanácsok. Mellékelel egy sematikot.
