MONTGOMERY WARD 04WG-619 SCH
30.3 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 04WG-619 SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 04WG-619 SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 04WG-619 SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 04WG-619 SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 04WG619 04 WG 619 04WG 04WG-619
JBL ESC360 házimozi erősítő csak villog a kijelző,segítséget kérek!
Üdvözlet mindenkinek! Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás? Előre is köszönöm
Eldurrant egy TBA810AS IC-s kis erősítő. Tudok venni egy, vagy kettő darabot? MEGOLDVA!
Üdv a Tanyalakóknak!
Amint látszik, megnézhető a belseje...
Vagy építsem át TDA2003-ra? (Nem szívesen tenném...)
Így néz most ki:
Kenwood MS-D7 hifi nem kapcsol be áramingadozás után (st-by sincs).
Üdv. A fenti minihifi nem kapcsol be, áramingadozás után. A tápban 3 dióda zárlatos volt két bizti kiment, ezeket megcsináltam, de még mindig nincs életjel. Ha vkinek volna rajza azt megköszönném, ha elküldené. Attila UI. tudom rajzot nem itt keresünk, de a helyén már próbáltam eredménytelenül, megpróbálom itt is hátha több siker lesz a vége. Üdv. Nincs senkinek tippje?
Rega Elex erősítő feljavítás
Sziasztok! Kaptam egy hibás Rega Elex erősítőt, a tulajdonos ki akarta dobni. Első ránézésre cserélni kell a végtranzisztorokat(Sanken 2SA1186/2SC2837 páros), a meghajtó tranzisztorokat (BC639, BC640), 2 db 0.47 ohmos emitter ellenállást, 2 db ZTX300 tranzisztort. A kapcsolási rajzot feltöltöttem. Szerintetek érdemes foglalkozni vele? Üdv, Endre
