Adott egy Phonic Powerpod 1062 keverőerősítő. Úgy került hozzám, hogy bekapcsol, de nem szól. Szétszedtem és akkor szembesültem azzal, hogy az egyik oldalban szét van égve több ellenállás, valamint az egyik végtranyó. Pár mérés után kiderült, hogy zárlatos mindkét végtranyó, a meghajtók, valamint 2 fet, ami a végtranyók tápellátását szolgálja, ha jól látom a rajzon. Jelzem nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítgatok. A rajz szerint 2 féle tápról üzemel, ha jól tudom ezt hívják emeletes tápnak. A rajz fent van itt a tanyán. Most odáig eljutottam, hogy kicseréltem a szétégett ellenállásokat és az összes zárlatos tranyót, fetet. Most indul a végfok, behúz a védelem reléje is, de még nem mertem indítani, csak a hálózati bizti helyére kötött 100W-os izzóval. Működik, szól is, de ahogy írtam nem vagyok profi, így nem tudom esetleg kell-e még valamit cserélni/megnézni, mielőtt beteszem a biztit és élesben próbálom. Nem szeretném ha ellőné az új alkatrészeket és azt sem tudom, hogy mi a fene okozhatott ekkora pusztítást. Aki esetleg javított már ilyet, vagy tudna adni néhány jó tanácsot, azt megköszönném.
T. !
A készüléket megpróbáltam kitisztítani, a görgő, lendkerék csapágyazást zsírozni.
A lendkerék alsó csapágyát szétszedve a rugó kiugrott és nem tudom milyen
sorrendben kell kell visszaszerelni az alkatrészeket.
Ha valakinek lenne a csapágyról robbanttott ábra megköszönném.
A talált szervizkönyvekben csak az orsók szereléséhez van rajz.
gergosz0
Egy Toyota integrált csodaketyere azonosításában kérném a segítségeteket. Így néz ki:
A bele:
Elméletileg van benne navigáció, CDlejátszó, rádió, kártyaolvasó, usb csatlakozó, stb... Nem tudom ez minek számít, autórádiót mondani rá picit erős. :)
Szóval nincs rajta semmiféle típusjelzés, se az elején, se a hátulján. Itt a tanyán van vagy 100 toyota doksi, érthető módon nem kívánom végignyálazni egyesével. Ráismer valaki erre?
Mi a típusa?
Előre is köszönöm,
DM
Sziasztok! Kövezzetek meg, de nem tudom a választ, hogy össze lehet e hosszútávon kötni? A hangfal 4ohm! Még egy kérdésem lenne: a mély hangszóró egyik lengő vezetéke el van törve, lehet ezt valahogy házilag tartósan javítani?
