MONTGOMERY WARD 1111 SCH
91.4 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 1111 SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 1111 SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 1111 SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 1111 SCH [2nd page]
Denon PMA500V amplifier
I have and found most of the voltages as indicated on the circuit diagram, till op amp M 5218P; are near those specifed. The output on the centre of the two power transistors of both the channels are also alright.
While looking at the voltages on test points as mentioned on the page 7 for setting up quiscent current, these cannot be set.
Bit of history,  the amplifier was lying unused for long time. Nothing in it has burnt. It was never opened earlier than this time, couple of days back.
While I was probing for voltages with DMM, with probe on collector of TR413 one of the fuses blew up. Later same thing happened on the other channel as well.
With the above as background can a Good Samaritan  figure out feasibility of repair.
i am unable to upload service manual as file size is 7.3 mb
Autó cd-és rádió
Sziasztok! Egy kapcsolási rajzot keresnék. A készülék neve:AUDIOWOX DVD1627 Ennyit tudtam ki írni a készülékről.Ezek szerepelnek a készülék lemezén. Ennek a problémája hogy, nem adja ki a lemezt és annál az ic-nél ami működtettné a lemezkiadó mechanikát illetve a motorját ott kormos a panel,és a smd ellenálás elvolt égve de nem tudom hogy milyen ill hány ohm-os kellene oda.Ezért kellene a rajz.Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdvözlettel:buszosgyuri!
Behringer XENIX 1202 keverő MONO csatornái fehérzajt generálnak (MEGOLDVA- a NYÁK-ra száradt folyadékok okoztak zárlatot)
Üdv, mindenki! Egy, a címben levő kis keverőpult került kezembe beázás-megfürdetés gyanújával. A nyák alsó része vízköves, rászáradva valami cukros lé. Ez "természetes" egy road-oló keverőpultnál, a zenész közelre tette a "védőitalt", vagy "csak" beleborult, stb. Isopropil-alkohollal megtisztítottam a NYÁK-ot, s mikor "steril" állapotot mutatott, tápra dugtam. A mono (mic-in)csatornákra nem lehet vezérlést adni, mert szinte rögtön fehérzajt ad ki magából, és ezt még lehet is "hangszínszabályozni". A sztereó (line-in) csatornák hibátlanok. Azóta leszedtem az SM-et, és nem lepődtem meg azon, hogy ennek a keverőnek az az "extrája" -és a neve is- hogy egy naggyon speciális, (darlingtonos, pfff) XENIX-előfokja van. A gyanúm az, hogy ezek tranzisztorok nem kedvelték a +48V-os fantomtápot minden lábukon. A tápok rendben vannak, de csak feszmérővel néztem. Meg, egy tápbuszról megy minden, és csak a mono csatornák zajosak. Egy feszmérővel, és egy forrasztóállomással a kezemben folytassam-e a javítást, vagy mindenképpen szkóp kell betegség megállapításához? Ha tranzisztorok cserére szorulnak, elegendő-e nyitófesz és béta-mérés (a kicsi, sárga digiműszer-utánzatommal) vagy rögtön tranzisztorkarakterisztika-rajzolós ismerőst szerezzek be? És ami a topik nyitásának a legfőbb oka: Mi okozza a fenti jelenséget? Értem úgy, hogy a hibás tranzisztor miközben erősíteni még erősít (ha a zajt leszámítom, a mikrofon jele is kijön, "normális" szinten, csak 70% zajjal) mitől generál fehérzajt? A darlingtonok munkapontjai? Vagy valami más? Nekem már ez a "megy is, de mégse" állapot is kissé magas. Láttam már zárlatos, és szakadt tranzisztort. De zajosat??! Minden pozitív, és segítő szándékú ötletet szívesen fogadok! Tisztelettel: Czink Attila
Sony cdp-cx235 cd lejátszóba mechanika??
Sziasztok! Nemrég szereztem egy Sony cdp-cx235-ös 200 lemezes cd lejátszót! Az lenne a kérdésem, hogy nem tud valaki valamilyen boltot, ahol tudok hozzá szerezni komplett cd mechanikát? (cd és fej-mozgató motor) Sajna az előző tulaj valamit alkotott vele és megsérült a burkolat és a cd pörgető motor! Mivel ebben a lejátszó fej függőlegesen helyezkedik el, a hagyományos kss-213-hoz való mechanika nem jó! Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv:PatMagic
