Üdv Mindenkinek!
Ha nem nagy baj, nyitnék a hibának egy új topikot mert szerintem már bele keveredünk.
Ha baj, kérem az admint tegye helyre a dolgot.
Hibajelenség:
A bemeneti jel torzított állapotban jelenik meg a felvevő erősítő bemenetén.
Mint a videón is látható,hallható,mindkét csatorna torz, a bal és jobb oldali felvételszabályzó potik teljes végkitérésen vannak, a bal műszer jelzi a szintet de torz, a jobb oldal alig jelez valamit, de az is torz a hallgatóban.
Kérem nézzétek meg a videót amit készítettem, felvétel nélkül, csak a bemenő jelet hallgatva, majd felvétel közben, illetve lejátszás módban.
Ettől jobban nem tudom elmagyarázni sem a hibát.
Minden poti, kapcsoló lekezelve.
(video töröve)
Köszönettel!
Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Van egy autórádióm.A "márkája" Gigaboyz.SD kártyát és USB Stick-et is kezelt.Eddig.Az MP3-as cd-t olvassa,de az SD kártya és az USB berakásakor Error 12-t ír ki.Próbáltam FAT és FAT32 rendszert,de ugyan az a hiba.A könyve sajnos nincs meg,nem tudom mi ez a hibakód.
Ha esetleg valaki találkozott ezzel a hibával,kérem írja meg a tapasztalatait.
Külföldi fórum oldalakon azt írják,hogy 20 percig le kell venni az akksiról és resetelni kell.Azt is próbáltam,nem működik.A zenéket mappával és mappa nélkül is próbáltam,nem megy.
Üdv:Tomszojer.
Üdv. Mindenkinek!
Van egy Wega System 500 A10-es erősítő nálam (áramkörileg hasonlít a V3840-esre), amely 15-20 perc probléma mentes működés után lassan el kezd torzan szólni és halkulni, majd a végén csak alig hallhatóan szól. Az elhalkulás idején a torz hang lehalkítással megszűnik. Amint kikapcsolom, azonnal kb. 2 mp-re visszatér a hang és rendesen működik, nyilván míg a 2×10.000 mikros szűrőkondi győzi energiával. Visszakapcsolva már rövidebb idő is elég a torz működésre és az elhalkulásra. A probléma mindkét csatornán jelentkezik. Gondolom, hogy tápfesz hiba lehet, bár a tápfeszt mértem és a +/- 40 V a szűrőkondenzátoron mérve folyamatosan fennáll, még az elhalkulás és a halk működés alatt is. Nem egy mai darab, talán az elko száradt ki. Egy dual-c Nichicon kondi. Érdeklődöm, találkozott-e már valaki ilyen hibával? A segítséget előre is megkösznöm.
