MONTGOMERY WARD 14WG-740 SERIES-B SCH
120.4 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 14WG-740 SERIES-B SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 14WG-740 SERIES-B SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 14WG-740 SERIES-B SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 14WG-740 SERIES-B SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 14WG740 SERIESB 14 WG 740 14WG SERIES 14WG-740 SERIES-B
Terta T528-H rádió nem szól!MEGOLDVA
Hoztak egy fent emlitett tipusú rádíót hozzám javításra,hogy nem szól!
Mivel nem vagyok egy nagy csőves rádió szakértő így csak annyit néztem meg gyorsan,hogy a csövek vílágítanak(kivülről nézve)macska szem is világit ha hátulról belenézek,de hangot nem ad!
Szerintem a hangerőt is maximumra tekertem/állitottam de semmi reakció!
Merre induljak el esetleges hibakeresés céljából?
Köszönöm szépen a segítséget!
Turntable Victor/JVC TT-71
Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal.  This is subsequent some short circuit the owner does inside the device.  No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective.  The bad thing, IC803 is NPC SC8043.  Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced?  Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
Beag készülék azonosítása
Sziasztok! Szeretnék többet megtudni a csatolmányban szereplő hallgatókról. Teljesen újak,van több darab is. Üdv:Geri100
Siva PPA-1600
Keresek Siva PPA-1600-hoz kapcsolási rajzot! Fontos lenne,ugyanis annélkül nem tudom megjavítani! Előre is köszi!
