Üdvözlet az uraknak
Ötletet kérek a következőhöz: egy Sansui TU X111 tuner automatikus hangolása nagy jel esetén sem áll meg, manuális hangolással 100 kHz-cel feljebb szól tisztán, illetve világít a hangolásjelző LED. SM nincs hozzá, a Tanya adatbázisában csak a 711-es van meg - tévesen 111-nek jelölve. Az auto tuning trimmerrel semmi nem változik.
Köszönettel
Fand896
Kedves tanya lakók! A fent említett hi-fi került hozzám javításra,cd mechanika alapos takarítás után,a szépen viszi a lemezeket és a magnó mechanikát, is újra kellett szíjjaznom.Nos, egy hiba még mindég meg maradt, nem szabályoz egyáltalán a kijelzőn 1-30 ig jelzi is hangerő szintet, de semmit nem hajlandó végre hajtani be kapcsolás után hol max hangerőn szól vagy olyan halkan hogy alig lehet hallani,kontakt hiba nincs,át néztem mindent a végfok modult is mit nézzek még meg valami hasznos tipp??T:Zsolt.
Se trata de fallo localizado en placa E1205777-005 los elementos c1041 c1042 c1043 c1044 de valor 47 mF 25V los cuatro en mal estado y IC 612 e IC611 corroidos por acido de los condensadores electroliticos, me es imposible leer los valores de los mismos ; Y en el diagrama no figura la placa del receptor RX- 1010 JVC. Codigo placa según diagrama
E 12057-005
Alguien podria por favor ayudar a localizar los valores de estos transistores.
Segítségeteket szeretném kérni.
Elakadtam a fent nevezett hifivel.
Semmi életjelet nem ad.
Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött.
Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda.
Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem.
Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul.
PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V.
Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára.
Bármilyen segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
