Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
Kedves Kollégák!
Napi bánataimat feledtetni elővettem egy Bőhm 60-as erősítőt. (csöves, 4- csatornás,2 x EL34)
Szeretném elkezdeni a rendbetételét, de nincs hozzá rajzom. Ami fönn van a Tanyán, az csak egy szűk termékleírás.
Az lenne a kérésem, hogy amennyiben rendelkeztek kapcsolási rajzzal, azt osszátok már meg velem...és persze a Többiekkel is.
Köszönettel: stonhy
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II?
These were used in Yamaha R-100 receivers.
Or does anyone know of other amplifiers that used this chip?
It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more.
Thank you,
Keresek 3db relét a fenti ARM-hez.
Üdv SuPeti
