Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
Adott a fenti autós fej, sajnos a DVD lejátszó semmit nem olvasott, majd kiderült, hogy a lemezt felülről lefogató műanyag korong van eltörve, ragasztással, olvasztással nem megoldható. A manual anyaglistájában csak komplett egységként található meg, ha beszerezhető is elég húzós áron.
Barátom aki a javítását végezné leméretezte, mellékelek két képet a dologról.
A kérdésem annyi, hogy van e ötlete valakinek arról, hol lehetne ezt legyártatni, vagy beszerezni.
A válaszokat előre is köszönöm!
Helló!
Nemrég hozzámkerült dédapám régi RFT Prominent 215-ös rádiója.
Valakinek van arra ötlete/módszere, hogy hogyan lehet áthangolni a mai 87,5-108 MHz-es sávra?
Képet csatoltam.
üdv: egy kis segítség kellene.
GM0200X6998746 és 02 00939 0330 699874 6 itt nálam 2292-vel indul.?
No:90 512 295
A másik:
GM0200V5472593 és 02 00939 0330 547259 3 itt kétségeim vannak.
No:90 462 562
1593 vagy 4623, vagy 6166 vagy valami más?
Kösz,
