MONTGOMERY WARD 62-040 SCH
49.9 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 62-040 SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 62-040 SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 62-040 SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 62-040 SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 62040 62 040 62-040
HK HD740 CD lejátszó csak sokadszorra olvassa be a lemezt
Még soha meg nem bontott CD játszó műsoros, vagy írt lemezt csak sokadszorra olvassa be, visszaadja a tálcán a lemezt.
Ha egyszer beolvasta, azt a lemezt bármikor, a készülék akár több napi kikapcsolása után is "látja" és lejátsza.
Szét nem bontottam, a készülék nincs nagyon elhasználva, bemutató darabként vettem évekkel ezelőtt.
Ez már Kínában készült.
Nem tudom, ennyi infóra tudna-e segítséget, ötletet adni valaki.
rcf art 710-a mk4 gerjedve indul, pukkanással áll le
RCF ART710A mk4 hangfalat javítanék, a panel valószínű nem eredeti, azaz nem az ART710A ba való, a magassugárzó D-Class SMD FET es nem a hűtőtönkre csavarozott. DP600 van a panelre írva, eredeti RCF de valamelyik másik kétutas PA ból származik, teljesen illeszkedik az alu öntvényre.
Bekapcsoláskor sipolva, gerjedve indul, így:
https://www.youtube.com/shorts/KhvBDVSqCps
Kikapcsoláskor pár másodpercel a táp elvétele után pukkan. Olyan mintha nem lenne elég ideig MUTE ban. A tápja mechanikusan is sipolva-nyekeregve indul, ha ilyenkor a mute elmúlik és még sipol a táp akkor azt hallani a hangszórókból. AEB DPI IC hajtja a két két végfetet a két D-Clas ban az 5ös lábon nincs időalap kondi, az 5 ös láb a levegőben lóg. De mégis később indul a 415kHz körüli négyszögelés, csak nem tudom hogyan oldották meg. Ezt az időt kellene meghosszabbítani, gyári RCF kommunikációs kábelem, programom nincs, pedig az XLR en keresztül is lehetne flash elni van egy kapcsoló erre az egyik XLR csavar alatt, amivel át lehet kapcsolni service modba.
A kérdés azokhoz akik ismerik az RCF ek lelkivilágát, a mute időt itt lehet programozni, vagy van egy kondi vagy ellenállás valahol ami időalap?
Esetleg más ötletek?
Jamo S406 hangfalban tönkrement a magas-javítható?
Hi. a fenti hangfalban elhallgatott az egyik magassugárzó. javítható-e vagy cserélni kell mindkét magasat?? egyáltalán beszerezhetőek ezek?, köszi. üdv: egon
BASF D-6310 HIFI RC Rádiótuner javítás
Segítséget kérek.
Kaptam egy ilyen rádiótunert.
BASF D-6310 HIFI RC
Bekapcsoláskor a hálózati nyomógomb melletti led piros zöld váltás megvan ha nyomkodom a hálózati kapcsolót.
Semmi egyéb reakció nincs, nincs kijelzés.
Belül van egy relé ami meghúzna, de nem teszi.
Van egy havernak ilyen, ő jó messze lakik tőlem, elektromossághoz nem ért.
Nem tud segíteni sajnos.
Kapcsolási rajz kellene hozzá, nem egyszerű a tápegység része.
Ezt a kapcsolási rajz kérést rögzítettem a kérések között is.
Erről van szó.
https://youtu.be/yOEwbAwUT7I
Tud valaki segíteni nekem?
Üdv minden fórumozónak.
