MONTGOMERY WARD 62-270 SCH
127.7 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 62-270 SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 62-270 SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 62-270 SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 62-270 SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 62270 62 270 62-270
STK4151 helyettesítése
Üdv mindenkinek! STK4151-es ic helyettesítésére keresnék megoldást,esetleg ic-t.
Akai AM-37 erősítő - csak teljes hangerőn szól
Sziasztok! Kaptam egy Akai AM-37 típusú erősítőt. Már az elején feltűnt, hogy valaki barkácsolta a hangerő potit. Határolóként csavarokat ragasztott rá, hogy ne lehessen egy bizonyos szint alá tekerni, bizonyára ott már hibás volt. Az ismerősöm szerint így sokáig rendesen működött. Most azonban teljesen mindegy mekkora szintet állítok be teljes hangerővel szól. Hiába állítok a hangerőn nem változik semmit csak üvölt. Így persze sokáig nem lehet tesztelni. Fejhallgatóval próbálva sem változik a hangerő, továbbá a balance és a hangszínszabályozók is hatástalanok. Amennyiben a poti hibás, hol tudok ilyet szerezni? Előre is köszönettel: Alfonz Senki
Harman Kardon AVR 355 /10 perc működés után lekapcsol
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
SONY HCD-H51 hiba
Hali mindenkinek. 2 kérdésem volna. A fenti hifit javítom, és az a gondja, hogy a lézerfejet le-fől rángatja (fokusz tekercs). Ez kb. 1 perc után megszünik. Ekkor a lemezt is megforgatja, beolvassa a track-eket, de a lejátszás nem megy. A KSS240-es pick-up-on melyik a lézeráramot állító poti, mert nincs kedvem kibontani. Ezen 3 van a szokásos 1 helyett, 1más mellett Előre is köszi Attila
