Említett készülék felújítása, javítása.
És 1 video is a szépségről:
https://www.youtube.com/watch?v=eI4TbF6mku8
A segítségeteket kérném:
A fenti HI-FI-t azzal hozták be, hogy a magnója lassú. Mivel nem lehetett rendesen hozzáférni a ford.szám szabályzó potihoz, levettem az előlapot, amin a magnómech. is van. A szalagkábel maradt, és az előlaphoz csatlakozó kábel is. Onnantól kezdve csak visszafelé orsózik, lejátszás nincs egyik irányban sem. előrefelé azonnal kikapcsol, visszafelé pedig csak gyorscsévélés van. A fekete lendkerék (elölről nézve a jobb oldali) tárcsája lecsúszott a tengelyről, a "szoros illesztés" szét volt repedve, azt megcsináltam, készítettem rá egy gyűrűt. És itt elakadtam, forog-pörög, de csak visszafelé...
Volna ötlete valakinek?
Köszönettel:
hi.
a fenti erősítővel akadt 1kis gondom.
a jobb oldala ment tönkre, vég és nyug áram tranyó-10R-68R-stb csere.
átmértem,minden ok-próba-szól--terhelem és a kb 80%-nál ujra
elszáll a fenti sor.
ujra mérés-csere-próba--műterheléssel (ohmikus!) minden ok,
nem gerjed- szkóppal ok, kitudom vezérelni-négyszögesedik a jel-bekapcsol a klipp led,tehát jól működne, de miért gerjedhet -hangszóróval- induktív terheléssel???
találkozott már valaki hasonló jelenséggel???
annyira össze van építve ez a szerkezet hogy csak berakott
panellal próbálható.
Sziasztok! Adott a fentebb megnevezett erősítő. Úgy került hozzám, hogy a bal oldalon zárlatosak voltak a végtranziaztorok, illetve szakadt volt a két emitter ellenállás. Ezek cseréje után tökéletesen működött, természetesen a nyugalmi áramot is beállítottam és ment vissza a gazdájához. Sajnos ismét itt van. Állítólag nagyobb hangerőn elkezd "trottyogni" torzítani a jobb oldal, ami javítva sem volt. Nekem eddig 2x jött elő a hiba nagyobb hangerőnél, de ha kikapcsoltam meg vissza akkor megint jó volt egy darabig. Most viszont gyilkolom fél órája és semmi baja. Még arra gondoltam kicserélem az összes kis elkót ami van a panelon, hátha. Esetleg valakinek valami ötlet? A rajza fent van itt a tanyán. A hibát egy tőben megtört jelkábel okozta a panelon.
