MONTGOMERY WARD 62-459 SCH
238.8 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 62-459 SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 62-459 SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 62-459 SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 62-459 SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 62459 62 459 62-459
Alpine MRV-F405 autós erősítő tápja nem indul - esettanulmány
Sziasztok! Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi. Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp. A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :) Üdv: Jácint
Niceboy Raze 3 Radion BT hangszóró nem veszi a töltést
üdv: hozták ezt a BT hangszórót benyomott USB-micro csatlakozóval
Csatlakozót cseréltem, de nem  veszi a töltést
Az akku lemerülve, feltöltöttem külső tápról , két nap után 3,9 V van rajta
Javított valaki ilyen  bóvlit?  Rajzot nem találtam,  Wantedbe beírtam
Fame Amp 1000 Mk2 rajz keresés
Sziasztok'
A fenti végfokhoz keresnék rajzot, vagy hogy melyik végfokhoz hasonlít a felépítése, vagy "klónja".
Sikeres végfok csere után már működik, de nem szól, mintha az input része nem menne.
SAL aktív multimédia hangdoboz (PAX 225BT)
szia
javitasahoz kernek infot
irtam a keresobe,nincs valasz,sajnos
kapcsolasi rajz,info kellene...nagyon koszonnem...
