Tisztelt Urak!
A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is.
Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem.
Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene.
Köszönettel:
Gyula
Hi!
Megtaláltak egy ilyennel.
Beázott, letisztítottam, átforrasztottam elindult, nyektettem 1,5 órát, egyszer kikapcsoltam, majd be, erre nincs hang . Látszólag hangol, mert van hozzá egy kis kijelző, meg adót is talál, de nem szól.
A rádio chip 2 kimenetén kellene lennie HF jelnek?
Mert nincs, de a vég se nagyon akar szólni, hiába érek a 7 pinhez ..
Mi lehet?
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok. Vásároltam két db hangszórót amiről csak annyit tudok, hogy 4.8 ohmosak, átmérőjük 31.3cm, valamint két felirat található csak rajta: a mágnesen A/67, a kosáron 11-74. Ismeri-e őket valaki? Legfőképp a terhelhetőségére lennék kíváncsi. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
