MONTGOMERY WARD 74WG-2703A SCH
178.3 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 74WG-2703A SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 74WG-2703A SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 74WG-2703A SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 74WG-2703A SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 74WG2703A 74 WG 2703 74WG 2703A 74WG-2703A
Yamaha DSP-A5 nem kapcsol be tilt
Sziasztok! Napok óta küzdök a fent említett géppel. A következőt tapasztalom: Bekapcsolás után 1-2 sec-ig bekapcsol majd rögtön ki. A kijelző világít reagál a módválasztó gomb tekergetésére (amíg nem kapcsol ki). Teszteltem a főtápot ami megfelelő értékeket produkált. PRY pont a front paneltől átjárható a reléig. Nézegettem a hasonló gonddal küzdők hozzászólásait (plusz a youtube-os EEVblog-os videót is) rá is ellenőriztem a tápoldali fólia kondikra de azok beleférnek a tűrésbe. A SM szerint az erősítő "operation" kapcsolásán van valamiféle védelem a végfokok körül. Arra gondoltam kiiktatom hogy tudjak mérni legalább. Gyanaxok még mikrovezérlőre de annak a cseréjét hagynám a végére (ninc$en hozzá kedvem)... Továbbá a kapcsolás szerint van egy "POWER DOWN DETECT" is de ennek meg nem jöttem rá a szerepére. Szerintetek? Nagyon hálás lennék amennyiben megosztanátok velem ha hasonlót tapasztaltatok és sikerült valamire jutni vele.
Becker BE1100
Sziasztok! Egy Becker Europa 2000 (BE1100) Merci rádió kódját szeretném megtudni. A kalkulárorok zöme 4 digites sorszámot kér. A rádión az alábbi számok vannak: Serial-no: B4678417 A 002 820 78 86 110 1042 475-254 Előre is köszönöm.
Sony str-db940 erősítő DAC hiba?
Üdvözlök mindenkit! Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak. A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni. Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne. Olyan mintha meghalt volna a DAC része. Minden működik, csak épp a digitális része nem. Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál? Mit és hol keresgéljek? Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást) Köszönöm!
Blaupunkt PA10 party hangszóró nagyon halkan szól teljes hangerőn
Javított már valaki ilyen típusú hangszórót?TDA 7379 végfok van a benne.Ezt cserélnék elsőre benne.Mindkét hangszórója halkan szól
Rajzot nem találtam hozzá.
