MONTGOMERY WARD 84WG-2721D SCH
223.0 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 84WG-2721D SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 84WG-2721D SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 84WG-2721D SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 84WG-2721D SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 84WG2721D 84 WG 2721 84WG 2721D 84WG-2721D
Omnitronic DD-2250 Dj bakelit lemezjátszó nem indul a tányér
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne két ilyen lemezjátszó, ami bekapcsolás után nem indul. Tehát fények vannak, de a tányér meg se moccan. Itt a Tanyán találtam rajzot, de csak hasonló. pl. a motorvezérlőnél a x101 nincs beépítve, van még egy kis eltérés. A motorvezérlő, a PIC megkapja az 5V -ot a STA431 a 24v-ot. A PIC kavicsa rezeg. Nincs a karnak kapcsolója egy Start stop gomb van (FL/ST) H és L szintek vannak. A rotate, meg drive-n minek kéne lennie? Egyáltalán hogyan működik ez az egész? köszi
Genius SW-HF5.1 5005 aktív hangfal bemeneti ic hibás
A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
FM antennaerősítő építése
Sziasztok! Szeretnék építeni egy antennaerősítőt a 87-108MHz-es sávra, minimális alkatrészekkel, lehetőleg a meglévő itthoni alkatrészekből. Ez gyakorlatilag egy RDS-es rádióhoz kell - amit most építek -, csak nálunk gyakorlatilag minden adónak kicsi a jele, és nem akarok a konyhai rádióba egy hatalmas antennát tenni, ezt szeretném megoldani egy beépített, kb 10-15cm-es vezetékkel. A rádió szépen szól, csak az RDS-nek már túl kicsi a jel, és szeretnék a feleségemnek egy full-extrás rádiót építeni a konyhába. Az FM vevő RDA5807M chipes. Amit itthon felleltem és szerintem használható lenne egy antennaerősítőhöz, az mindösszesen egy BF961-es FET. Ha lenne ezzel egy kapcsolása valakinek, nagyon megköszönném. Üdv. Zoli
Thomson TM9178 hordozható rádió-CD-magnó kijelzője halvány
üdv:kaptam egy ilyen készüléket, a kijelző halovány, egyébkén minden funfció működik. Hasonló rajzon TM 9138) a kijelző minden feszültséget egy processzorról kap, el kellene dönteni, érdemes- e foglalkozni vele, vagy kuka a kijelző. Nagyon nehéz szétszedni, minden panel csatlakozása forrasztva van. ragaccsal lekenve. Csak fizetős rajzot(11 USD)találtam, annyit ér az egész. Javított mostanában ilyet valaki? Bálint
