MONTGOMERY WARD 93BR-1075 SCH
193.7 KB
Looking for similar montgomery manual?
MONTGOMERY WARD 93BR-1075 SCH service manual (1st page)
Preview of MONTGOMERY WARD 93BR-1075 SCH [1st page]
MONTGOMERY WARD 93BR-1075 SCH service manual (2nd page)
Preview of MONTGOMERY WARD 93BR-1075 SCH [2nd page]
    MONTGOMERY WARD 93BR1075 93 BR 1075 93BR 93BR-1075
Technics SA-250 rádiós erősitő,egyik kimenet nem szól!MEGOLDVA!
Sziasztok! Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő! Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda! Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam! Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt! Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II 1= 2= 3=0 4=-1,2V 5=-39V 6=0,1V 7=37V 8=38V 9=-39V 10=-39V 11=37V 12=-36V 13=0,4V 14=-39V 15=-36V 16=0 17= 18= Ezeket mértem: 4=-1,2 5=+33V 7=-34V 8=-35V 12=+36V 15=0V Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC? Előre is köszönöm a segítséget!
Technics SA DV-250-es erősítőhöz hangfal készítéséhez szeretnék segítséget kérni. ( MEGOLDVA )
Sziasztok. A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm. Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat. Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat. Üdv.: Sándor
Kétféle (?) LA4631 végfok IC mennyire kompatibilis?
 A segítségeteket kérném:
 Egy Makita blutuszos erősítőben elégett egy LA 4631-es végfok IC. Semmi más felirat (7ZW9) kivételével nincs rajta. megrendeltem, és küldtek egy teljesen más tokozású, LA4631-es, (7VK5)  IC-t. A kettő ugyan hasonló bekötésű, előbbi 12 lábú, az utóbbi 13 lábú, de a paramétereiről nem sok információt találtam. Elméletileg, a 6. láb kivételével egyezik a két IC. Mit gondoltok, érdemes "átfusizni", vagy vigyem vissza?
Köszönettel:
Blaupunkt RD-104 München autórádió CPU hiba?
Sziasztok! Van egy fenti kódkártyás autorádióm, amit egyszer csak nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajzot letöltöttem. Gyanúm szerint a processzor környékén van a hiba. Tápfeszültségek rendben. A reset impulzus megvan, de tovább nem jutottam. Ismeri valaki ezt a típust, tud valaki segíteni? Előre is köszönöm a segítséget.
