MSI MS-68851 REV 0B SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
98.2 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar msi manual?
MSI MS-68851 REV 0B SCH service manual (1st page)
Preview of MSI MS-68851 REV 0B SCH [1st page]
MSI MS-68851 REV 0B SCH service manual (2nd page)
Preview of MSI MS-68851 REV 0B SCH [2nd page]
    MSI MS-68851 MS68851 REV 0B MS 68851
MSI G31M3-L V2 (MS-7529) alaplap, videókártya , északi híd,vagy valami más?Cserélve!
Sziasztok! Azért adtam ilyen fura címet a topiknak mert elég fura a probléma is. Adott a címben is szereplő alaplap amiben a baj előtt volt egy Intel Celeron 430, 1.8 GHz, FSB 200 MHz, L2 512 KB,proci Egy Gf 7300GT 256Mb DDR3 videokártya,és 2 Gb RAM . A vinyó most mellékes. Beszereztem egy E4500, 2.2 GHz, FSB 200 MHz, L2 2 MB procit.Kicseréltem minden szuper Win7 szépen dolgozik.Elkezdett a videokártya hűtője ventije sípolni.Gondoltam kicserélem a ventit , persze hogy nem volt ilyen, ezért egy régi 378 proci hűtőjét és ventijét tettem rá ami szerintem jóval nagyobb kapacitású mint a sajátja, ami csak egy lemez volt, benne egy 50mm ventivel.A foglalatból egy párszor ki kellet vennem mert elég szűkös volt a hely. indítom a gépet, indulna, de a POST után a monitor átmegy készenlétibe.Gondoltam enni adtam a vidókarinak.Beletettem egy ax550 256Mb kártyát,azzal sem indul.Kitakarítottam a foglalatot,beletettem a kártyát el is indul, megy 2 órát , monitor készenlétibe vált.Átforrasztottam a foglalatot , mindkét kártyát felismeri dolgozik , eltelik két nap, egyszer csak megint készenlétibe vált.Beleteszem az ax550et fel sem ismeri, illetve videokártya hibát csicsereg a lap.Vissza az GF7300-át indul, burkolat fel 1óra múlva kiáll a monitor.Az alaplapi videókari viszont tökéletesen megy.Nos mi lehet a baj? Üdv belfi!
AMI biost hogy lehet moddingolni?(MSI Wind U100)(Rájöttem)
Üdv Mindenkinek! A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm: A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA. KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
MSI CR610 notebook cpu csere
Sziasztok Kérdésem lenne. Van egy MSI CR610 -es MS1684 -es laptopom. Sempron M100 van benne, szeretném a cpu-t kicserélni egy M300-as Athlon 2-re. Ugyan az a tokozás, S1G3, sőt, a legtöbb ilyen gépet ezzel a cpu-val szerelik.. Viszont a gép nem indul.. Fekete képernyő, s semmi. A legújabb bios feltettem, de semmi... Mi a fene miatt nem megy?? Köszi L
MSI MegaBook S270 inverter
Sziasztok! MSI Megabook S270-hez keresek invertert /lehet használt is/ vagy kapcsolási rajzot. Előre is köszi.
