MSI MS-7034 REV 0A SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
680.8 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar msi manual?
MSI MS-7034 REV 0A SCH service manual (1st page)
Preview of MSI MS-7034 REV 0A SCH [1st page]
MSI MS-7034 REV 0A SCH service manual (2nd page)
Preview of MSI MS-7034 REV 0A SCH [2nd page]
    MSI MS-7034 MS7034 REV 0A MS 7034
MSI 945gcm478 nem indul,csak ha a tápnál az indítószálat összeérintem a földdel!!SOS
Az összes 6,3v os kondit kicseréltem.És csodálkozom a dolgon.
msi ms7108 alaplap 848p neo2-v usb probléma (Megoldva)
Sziasztok Q15 P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik. Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek? Előzmény: Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett. Közben leltem a fiókban SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik. Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
AMI biost hogy lehet moddingolni?(MSI Wind U100)(Rájöttem)
Üdv Mindenkinek! A kérdés : van egy alaplap amin le van integrálva a memória és hibás lett. A chipek el lettek távolítva mondván majd a slotba lesz másik és arról megy a cucc. Viszont így nem megy a cucc mert nem nem hajlandó az integrált memória nélkül elindulni.Van egy másik gyártmányú gép ugyan ezzel az alaplappal azon viszont gyárilag nincs integrált memória mégis megy.Azt szeretném megtudni hogy valaki tud-e olyat hogy hogy lehetne a biosban át írni ezt a részt hogy menjen a slotos memóriával.Van-e valami olyan softver amivel grafukusan meg lehet nézni hogy mi van a biosban és mi változik ha módosítok valamit? Vagy ha valaki át tudná írni az is jó lenne. :hmmm: A LAPOT ÉS A RAJZOT NÉZEGETVE RÁJÖTTEM A MEGOLDÁSRA. A MEMÓRIÁT HARDVERESEN IS LELEHET TILTANI EGY 3ELLENÁLLÁSOS FEL HÚZOM LE HÚZOM VARIA VAN BENNE. A RAJZ SZERINT AZ ENYÉM 1GB A MÁSIK GÉP MEG 0GB-RA VAN JUMPEROLVA. KÖSZI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
MSI U100 Notebook billentyűzet nem megy!
Üdvözlet mindenkinek A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv:Mitu
