Q15
P07D03LV dual mosfet nem adja le az 5 voltot csak 2.8 volt jön át
rajta így se az egér se a billentyűzet nem működik.
Minden más működik .Van e ilyen fete valakinek?
Előzmény:
Be dugtak egy usb-s eszközt , de közben letört egy műanyag darab az usb
aljzatból ,így egy kis zárlat keletkezett.
Közben leltem a fiókban
SP8K3 fetet ,kicseréltem és működik.
Köszönöm ha fáradoztatok miatta.
Sziasztok és BUÉK!
Erre van szerintetek megoldás? Műanyaghegesztés megoldja? Vagy csere a fedlap? Illetve a zsanér baromira nehezen mozog, az is cserés lenne?
Pityesz
Hello!
Az MSI U100 típusú gép egyik napról a másikra megbolondult.
-Bekapcsolás után minden "fekete", nem indul sem a BOOT, sem a rendszer.
-CSAK bekapcsoláskor a "Power On" után azonnal lenyomott ESC gomb indítja a gépet.
MIÉRT???
Hogyan lehet ezt az állapotot megszüntetni???
Üdv mindenki!
Nemrég letöltöttem egy progit, és nem vettem észre hogy egy orosz oldalról. Benyomott nekem egy orosz nyelvű internet exploret. Ez olyan erőszakos, hogy percenként feljön, be lehet zárni, de újbol felugrik, Már mindent megpróbáltam, letöröltem, de semmi. Most talán a commodó kill swits levette. Viszont nem akarnak a biztonsági progijaim indulni. Commodo, CCleaner, és a file, valamint program eltávolítók. Azt írja ki, hogy "A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást". Ha letölteni akarok, akkor végigcsinálja, és a végén kiírja, hogy "A letöltés nem fejeződött be a vírusellenörzés miatt" Nem tudom a vírusprogikat frissíteni, meg mást sem. Nemrég telepítettem a gépet. Most megint kezdhetem előről?
Van valami ötlet valakinél?
Újrarakva, csak akönyvjelzőimet felejtettem el lementeni, már nem először.
Köszönet mindenkinek.
